[Divers] Micro ondes Samsung M937 : ne chauffe plus ?[résolu]
    MrXav
    J'arrive tout juste sur ce forum. Je cherchais une solution à mon problème et suis tombé sur ce site, donc me suis inscris pour vous demander un coup de pouce.
    Je vous explique. J'ai un micro ondes M937 de Samsung.
    Un matin, en faisant chauffer mon chocolat, ça s'est mit à sentir le cramé. Mon oncle, qui ne voit pas, m'a appelé. J'ai tout de suite coupé. Depuis, il démarre sans soucis, le plateau et le ventilo tournent mais il ne chauffe rien du tout. Je suis un peu surpris de cette panne soudaine car la veille, il marchait nickel.
    Donc avez-vous des tests à me faire faire ou un conseil à me donner. Bien sûr, si je suis là, c'est pour éviter d'en racheter un.
    Merci d'essayer de m'aider...
    invited23dae9a
    Re : Micro ondes Samsung M937 : ne chauffe plus ?
    il peut etre le magnetrone , comme il peut etre un des composants dèalimentation de ce dernier Transfo HT , condensatur HT, diode HT
    PEPIN45
    l'ouvrir et essayer de voir si vous voyer ou c'est cramé
    attention le débranché avant
    isalulu57
    Bonjour MrXav,
    Mon micro onde ayant rendu l'âme également (seulement le micro onde ; tout le reste (four, grill, plateau tournant, lumière) fonctionnait toujours, j'ai fait comme toi : j'ai lancé une discussion sur ce forum. Bien que je m'y connaisse un peu en électronique, je ne connaissais rien au micro onde... et j'ai eu des super conseils.
    Je te conseille d'aller lire cette discussion que j'avais lancé : "Micro-onde Sharp R937F : Fusible 8 A détruit !" ; tu la trouveras en date du 27/11/2010 dans ce forum dépannage.
    Tu y trouveras notamment un lien laissé par l'excellent golfo57 vers un document qui donne de très bonnes explications sur le micro onde, ainsi que sur la façon de tester certains composants.
    Une chose que j'ai appris est que c'est très souvent un composant de la haute tension qui rend l'âme, d'où le commentaire de djaf06 (attention... qui dit HT, dit précautions à prendre) ; et comme le dit pepin45, il n'y a qu'en l'ouvrant que tu pourras découvrir la panne.
    Cdlt
    MrXav
    Merci à tous! Ca va vite ici.
    Je n'ai pas trop le temps de me pencher sur vos réponses ce matin, j'ai lu vite fait, je voulais juste voire s'il y avait du nouveau avant d'aller au travail. Je suis content!
    Sinon, je suis électricien donc vous pouvez me parler en tant que tel. Merci par rapport aux précautions. J'avais oublié de vous le dire mais j'avais ouvert l'appareil avant d'avoir posté ici et j'ai donc oublié de vous dire que je n'avais rien vu de noirci ou de fondu. Concernant les fusibles, j'en vois 2 blancs, je ne les ai pas testé, à faire, ok. Sinon, suis électricien mais c'est la première fois que je m'aventure dans ce type d'appareil.
    Donc, après le travail, je regarde tout ça et vous tiens au courant.
    Merci beaucoup
    Dernière modification par MrXav ; 07/12/2010 à 06h42.
    MrXav
    Sinon, je suis électricien donc vous pouvez me parler en tant que tel. Merci par rapport aux précautions. J'avais oublié de vous le dire mais j'avais ouvert l'appareil avant d'avoir posté ici et j'ai donc oublié de vous dire que je n'avais rien vu de noirci ou de fondu. Concernant les fusibles, merci isalulu57, je voyais bien 2 fusibles mais ne les voyant pas cramés, je ne me suis pas posé la question de les tester. Donc même si je n'ai pas trop le temps de m'y pencher avant de partir, je les ai testé. Il y en a un de 10A et un de 6A, celui de 6A est grillé. Très bonne piste si ma panne ne vient que de là. Je garde quand même une réserve car , concernant l'odeur de cramé qu'on avait senti avec mon oncle, ça sentait assez fort pour n'être qu'un fusible. Je vais en acheter en rentrant ce soir et vous tiens au parfum.
    Merci beaucoup
    golfo57
    Tiens! ça me fait penser à une certaine discussion où l'ami u96m'a fait la remarque qu'il n'y avait que 2 fusibles. Un en BT et un en HT. Et là il y en a 3, 2 en BT. MrXav, peux-tu donner les caractéristiques du petit fusible en bas à droite. Pour ma curiosité personnelle. Merci. @+
    MrXav
    Pardon, j'ai pris le fusible grillé ce matin en partant et quand j'ai vérifié l'ampérage au moment d'en racheter, j'ai vu qu'il s'agissait d'un fusible de 1.6A et non de 6A...
    golfo57
    Citation Envoyé par MrXav
    Pourquoi pardon? Pour le fusible, d'accord il est grillé, c'est un 1,6A? et tu as au-moins pris le bon? @+
    golfo57
    MrXaw m'a répondu par MP et c'est ok. Il a remplacé le fusible de 1,6A.
    Donc aux spécialistes réparateurs d'appareils électroménagers, à quoi sert ce fusible de 1,6A? Ca me réconforterait de ne pas mourir idiot sur la question. Merci. @+
    MrXav
    Merci golfo57 d'avoir pris le relais, je ne sais pas, je ne pouvais plus poster...
    Lors de mon essai ce matin, je n'y ai peut-être pas fait attention auparavant. Mais dès la mise en route, j'entends un petit "tic" régulier. Est-ce, à votre avis, la dilatation de la tolle qui produit ce petit bruit. Sachant aussi que l'écart entre chaque "tic" devient moins régulier et plus long à l'arrêt...
    golfo57
    Citation Envoyé par MrXaw
    Peut-être dépassement des 5mn, temps imparti pour éditer les messages. Il faut alors rafraîchir la page par "Mode avancé" et redonner ses coordonnées.
    Pour les "tic...."?, oui, possible que ce soit une dilatation. A tout hasard, dans quel état est la plaque de mica à l'intérieur du four? Contrôler la fixation des éléments. @+
    MrXav
    ok.
    Je crois qu'il existe 2 types de plaque dont tu parles, d'après ce qu'il me semble avoir déjà lu.
    Ne sachant pas si c'est une plaque en mica ou en autre chose, en tous cas, elle est nikelle.
    MrXav
    Je reviens pour vous dire que ma panne est résolue, puisque je viens de faire réchauffer un plat et il est chaud, aucun soucis. Le fusible tient bon.
    Donc, merci à tous d'être venu m'aider. Trop bien ce site!
    A bientôt!
  1. [Blanc] Panne de micro-ondes samsung [résolu]
    Par izabel dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/08/2010, 14h03
  2. [Blanc] Micro ondes Samsung modèle 1085TT panne totale[résolu]
    Par Polux17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 17h34
  3. [Blanc] micro-ondes samsung etincelles fortes [résolu]
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/10/2008, 11h15
  4. micro ondes samsung ne chauffe pas
    Par inviteb7dbf795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 18h10
  5. Micro-ondes Samsung qui ne chauffe plus, c'est génant...
    Par nonconforme dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 19h38
