[Brun] Ecran plasma Samsung Ps50C70 .....
    invited3441fc9
    Mon écran plasma vient de lâcher j'ai un écran noir mais toujours le son mais plus d'image pouvez vous m'aider svp merci
    Van den borre me demande 777euros de réparation pffff c'est pas normal un téléviseur qui n'a que 2ans et demi et payé 1400euros
    PEPIN45
    Re : Ecran plasma Samsung Ps50C70 .....
    controle qu'il ny a pas de condensateur de gonflé, ensuite met des photos des platines pour que l'on regarde si on voit quelque chose
    PIXEL
    un peu HS , mais c'est pour l'info générale....
    IL FAUT TOUJOURS PRENDRE L'EXTENSION DE GARANTIE sur ces produits. Les SAV ne maitrisent (sauf quelques exceptions) absolument pas ces technologies.
    azer
    salut,
    salut,
    il faut que tu commences par mesurer à l'aide d'un multimètre, l'état des fusibles sur la platine de gauche (YMAIN) et de droite (XMAIN).
    Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
    Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
    La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
    Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
    S'il te manque une tension :
    tu peux voir que les alims vont sur la YMAIN et XMAIN, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
    Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YMAIN et XMAIN) écroule une tension.
    Sur les dalles 50", il faut regarder si tu n'as pas un driver de perçé ou brulé.
    Citation Envoyé par pixel
    alors qui répare les produits pendant la garantie et l'extension, il faudrait pas mettre tout le monde dans le même panier...
  1. [Brun] TV plasma 107 samsung PS-42P5H : écran BLEU
    Par invite0e01b163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 06h53
  2. [Brun] TV Plasma Samsung Display PS42A426C1M : écran noir !
    Par invite2a2a8666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 08h04
  3. [Blanc] Probleme ecran plasma Samsung
    Par invite3f9b19e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 19h05
  4. [Brun] TV plasma 107 samsung PS-42P5H : écran noir !
    Par invite34175392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 17h40
  5. [Brun] panne d'allumage ecran plasma samsung
    Par inviteff43286c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 18h43
