[Blanc] panne mico onde JT 368
    invite6f21bb14
    au bout de 13 mois de service, mon four micro-ondes whirlpool JT 368 est en panne : il est ecrit ERREUR 2 sur l'ecran. Il semble que ce soit une panne de module. Que faire ? La garantie s'est arrêtée il y a 1 mois, la pièce est chère....
    golfo57
    Re : panne mico onde JT 368
    Faudrait déjà savoir ce qui est défectueux sur ce module et en premier lieu contrôler le fusible. @+
    u96
    bonsoir,
    s'il affiche ERREUR 2 c'estdeja que le courant arrive jusqu'au module donc pour repondre a golfo57 que le fusible est bon.
    cdt.
    invite080aaaa6
    essayez de joindre le constructeur en direct à un mois de fin de garantie ce dernier peut faire un geste commercial
    golfo57
    Citation Envoyé par u96
    Tu as peut-être raison. Comme je ne suis pas réparateur électro-ménagiste, alors je ne bidouille pas souvent sur ces appareils. Mais il me semble, je peux me tromper, que dans une lointaine discution de M-O, il y avait sur un module 2fusibles. D'où ma réponse. Et que sur les schémas de principe que je possède, le display n'est pas indiqué. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 28/11/2010 à 21h43.
    u96
    re,
    il y a bien 2 fusibles:
    1er: sur l'arrivee du courant secteur
    2eme: sur le circuit HT (haute tension)
    cdt.
    golfo57
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    J'ai dit 2 fusibles sur le module BT. D'ailleurs sur ce schéma, le fusible est-il à L'arrivée? @+
    invite6f21bb14
    merci à tous.
    J'ai effectivement joint whirlpool qui me demande un devis (payant bien sûr) pour étudier mon dossier.....
    invite6f21bb14
    Re : panne micro-ondes JT 368
    bonjour à tous,
    quelques nouvelles extraordinaires du four MO Jt 368 avec panne "erreur 2" : il marche à nouveau, après des arrêts ponctuels au bout de 12 ou 13 mn de fonctionnement puis un arrêt complet de 2 semaines.
    Comprenne qui pourra ???? Mais je me demande si ce n'est pas un problème de contact de la porte. Le sigle "door jet" s'affiche parfois.
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par emma60
    C'est possible et dès lors, de l'avis de richard31 que je salue au passage, direction SAV. On ne bricole pas les micro-contacts de porte.
    C'est bien que tu sois venu donner des nouvelles et peux-tu stp contrôler ce détail qui a été soulevé aux messages #3,5,6,7, s'il y a 1 ou 2 fusibles sur la platine BT. merci. @+
    invite6f21bb14
    comment dois-je procéder pour vérifier le nombre de fusibles ?
    invite62921870
    Lightbulb Re : panne mico onde JT 368
    bonsoir a tous
    je vous mes la vue eclatee du m o en question
    si les fusibles sont bon?
    voir les fin de course de la porte
    invite62921870
    emma60
    la vue eclatee
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    elrigo, c'est super l'éclaté, mais sans nomenclature ça va être chaud. @+
    invite6f21bb14
    merci Elrigo, merci Golfo 57 : j'osais pas le dire !
    invite62921870
    je vous met se qui est en ma possecion
    je suis moi meme en.........der
    pour les depannage on a meme pas les plan elec
  1. [Blanc] recherche transfo mico onde brandt brio
    Par invite92bd404a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 21h18
  2. [Blanc] mico onde samsung tds g2711n [résolu]
    Par invite8d764819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 14h08
  3. Mico Onde Whirlpool AVM 240 [résolu]
    Par invite5b632203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h51
  4. Panne four mico ondes
    Par invite5125ffea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 08h51
  5. Plasma dans le mico-onde
    Par invite030869ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 07h11
