[Divers] Disjoncteur d'abonné : déclenche sans cesse !
    invitee4137390
    Bonjour, mon compteur disjoncte des que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce qlq soit l'heure.
    Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche cheveux + Divers petits appareils
    ou autre association : le ballon d'eau chaude + un radiateur + aspirateur + lampes etc.
    La puissance est à 9 kw, le disjoncteur est à 30 A et je suis en triphasé.
    Merci pour vos réponses
    Re : compteur electrique qui disjoncte sans cesse
    bonsoir,
    juste un simple calcul
    9000w / par 3 (phases) = 3000w par phase
    3000w/par 200 (calcul valeur EDF) = 15A par phase
    donc revoyez votre copie pour les 30A car cela correspond a 18kw de puissance abonnement triphasé et non pas 9kw
    or avec 15a par phase pas la peine de chercher pourquoi cela saute en branchant plusieurs appareils en même temps
    invitee4137390
    bonsoir,
    Jer suis bien votre raisonnement.
    Faut-il alors mettre 15 A au disjoncteur ?
    Comment cela se réalise t-il ?
    Merci de votre réponse
    re,
    vous ne pouvez pas toucher le réglage du disjoncteur ceci est uniquement réservé a l'agent EDF qui le calibre en fonction de votre puissance souscrite donc actuellement pour 9kw vous ne pouvez avoir que 15A par phase et non pas 30A comme vous l'annoncez
    mais je ne suis pas sur que vous sachiez interpréter le principe de fonctionnement au vu de vos descriptions
    bref il est préférable pour vous que vous vous fassiez expliquer cela par le service d'EDF
    car une augmentation de puissance n'est pas gratuite autant en modification qu'en abonnement
    invitee4137390
    re,
    Effectivement électricité n'est pas mon domaine, vraiment pas.
    Un agent EDF est passé il y a une semaine pour mettre la puissance à 9 kw et a bien vu que le disjoncteur était sur 30 A et non sur 15 A
    re,
    ceci est a revoir vous vous plantez et pas qu'un peu!!!!!
    s'il vous a réglé le disjoncteur pour un abonnement de 9 kw il l'a forcément placé sur 15A par phase
    je le répète 30A par phase cela donne un abonnement de 18 kw
    vous pouvez le prendre par n'importe quel bout il ne peut en être autrement
    la preuve étant que votre abonnement ne tiens plus le choc
    TDR125
    bonjour à tous
    Question idiote : êtes vous sûr que vous êtes en tri ?
    +1 pour les remarques de Richard31 que je salue amicalement .
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Question idiote : êtes vous sûr que vous êtes en tri ? ...
    Non, bien sûr, la question n'est pas idiote. Elle est peut-être l'explication du comportement.
    Si c'est du triphasé, il faut impérativement équilibrer (répartir) les phases, pour disposer de la puissance souscrite, sans disjoncter. Ceci est souvent un vrai casse tête.
    Cela dit, je suis d'accord avec Richard à propos du "malentendu" de puissance soucrite.
    BOB92
    Pas trés clair tout celà ...
    Etes-vous sûr qu'il s'agit du même disjoncteur dont vous parlez ?
    Par exemple, ne s'agirait-il pas d'un Disj privatif jouant le rôle de coupure d'urgence ?
    Mais, pour faire plus efficace, et éviter de longs échanges, une ou des photos de vos tableaux électriques permettraient d'y voir plus clair et de "voir" vos matériels .
    invitee4137390
    Merci bcp pour vos réponses qui m'ont bien éclairées. Effectivement je me suis planté, le disjoncteur principal est bien sur 15 A. J'ai confondu avec le disjoncteur différentiel placé juste à coté qui lui est à 30 A.
    J'ai suivi votre conseil. J'ai contacté EDF. Même réponse qu'un internaute. Je dois faire venir un électricien afin de répartir les phases au mieux. S'il ne peut pas, dans ce cas je devrais faire augmenter la puissance.
    Merci bcp pour vos réponses.
    Citation Envoyé par herve305 Voir le message
    ... je me suis planté, le disjoncteur principal est bien sur 15 A. J'ai confondu avec le disjoncteur différentiel placé juste à coté qui lui est à 30 A ...
    Hum! Ta réponse continue dans la nébulosité et le malentendu.
    Le général, est donc le différentiel triphasé, celui plombé par EDF, qui limite à 15A par phase.
    Je comprends mal ce qu'un disjoncteur différentiel "autre" vient faire dans cette galère. Ou bien c'est un interrupteur différentiel, monophasé, probablement de calibre 30 mA, (et non pas 30A) ou bien encore limité à 30A.
    Je crois que tu as ta bonne réponse: contacter un électricien qui va équilibrer tes phases. Il serait très dissuasif, économiquement, d'augmenter ton contrat EDF, ce qui t'a déjà été dit par Richard 31.
    re,
    perso je n'aurais pas pris 9kw mais 12kw soit 20A par phase (de plus c'est mon cas)
    15A étant trop limite pour ne pas avoir de souci en tri,
    je pense qu'a terme vous aurez a prendre cette décision de passer en 12kw
    behache
    Triphasé, pourquoi ?
    Boonjour
    ..... le disjoncteur principal est bien sur 15 A.
    Avez vous vraiment besoin du triphasé ?
  1. Mon disjoncteur saute sans cesse...que faire?
    Par invitea135addb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2010, 23h23
  2. disjoncteur d'abonné et interrupteurs différentiels
    Par jp7579 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2009, 21h23
  3. chauffe eau declenche le disjoncteur 500 ma
    Par invite2af252e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2009, 11h22
  4. [Divers] Disjoncteur EDF déclenche la nuit !
    Par jukangourou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 10h28
  5. [Divers] Disjoncteur EDF déclenche. [résolu]
    Par chris30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/10/2008, 22h29
