[Blanc] congélateur tous voyants allumés
    invitec65e75d3
    mon congélateur armoire arthur martin electrolux, 4 ans, allume en permanence tous les voyants (alarme voyant rouge, surgélation voyant orange, marche voyant vert) en permanence, en affichant une température de -25 ° !! ou -29° !!
    j'ai déja suivi les conseils du mode d'emploi a savoir :
    -verifier le bon état du joint de porte : c'est ok
    - la porte est bien fermée : oui
    - le bouton de thermostat ,n'a pa changé de position
    - nous avons degivré le congélateur mais rien ne change
    les aliments sont toujours congelés
    les boutons pour activer ou desactiver les fonctions surgélation, arreter l'alarme etc ne fonctionnent pas
    la seule maniere d'éteindre les voyants est de debrancher le congélateur de la prise et de la rebrancher qqs minutes plus tard. il affiche alors une t° de -17 ou -18° habituelle mais il se remet ensuite en alarme 2 jours apres !
    [je precise qu'il a toujours été situé dans une piece non isolée (type garage) depuis qu'on l'a et que la t° ambiante n'a jamais posée de probleme meme quand la t° extérieure descend tres bas.]
    avez-vous des idées sur le probleme svp ? merci
    Re : congélateur tous voyants allumés
    il serait bon de voir si la sonde du thermostat est bien en place
    ou que le contact du thermostat ne soit pas collé pour le savoir la mise sur arrêt du bouton du thermostat devrait stopper le groupe
    si pas le cas thermostat a remplacer
  1. [Thermique] Chaudière gaz Chaffoteaux et MAURY Centora : voyants 70 / 80 allumés !
    Par invitee7af7f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2010, 10h58
  2. [Blanc] LL Indésit WIXL 12 : ne démarre plus, pas de voyants allumés !
    Par invite58c60f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 10h14
  3. [Blanc] LV Bosch SG5302 : voyants restent allumés !
    Par invite53c8eab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 08h39
  4. [Blanc] Lave linge Brandt s'arrête en cours de programme voyants allumés
    Par invite37135c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 08h57
  5. Probleme avec lave linge indesit IDL550 voyants allumés
    Par invitee353b610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 15h55
