[Blanc] LV Bosch SG5302 : voyants restent allumés !
    invite53c8eab9
    Je suis toujours avec mon lave-vaisselle bosch SG5302.
    Les voyants restent allumés.La pompe de vidange fonctionne,à condition de la connecter manuellement.L'electrovanne n'est allimentée que par 50 volts.
    Ce LV est commandé par une carte électronique,dont je joins la photo.
    Les filtres ont été contolés.
    Rien de plus.
    Merci à tous ceux qui ont éssayer de m'aider.
    Je sollicite encore une fois vôtre aide.
    ledabe
    Re : depannage lave-vaisselle Bosch
    Pourquoi ouvrir un 2eme post ?
    la photo n'a pas reçu
    le module doit ressemble a celui-ci !
    invite53c8eab9
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Non,je pense que ce n'est pas le même.Pour les photos,je n'ai pas réussi à les insérer;Comment faites-vous? Ce doit être la carte qui est HS.
    ledabe
    suite
    Suivez ce lien
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour le module c'est bien la vue que j'ai envoyée
    SGS5302
    invite53c8eab9
    ci-joint deux photos
    je dépose le lien du précédent post (la fusion risquerait d'échouer)
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2741696
    afin d'en avoir l'historique
    Scalaire
    50V sur les fils débranché de l'électrovanne ou branché sur l'électrovanne ?
    (l'EV est alimentée par un triac. Si le triac est commandé mais qu'il n'est pas connecté sur une charge alors il peut y avoir 50V).
    L'EV qui est peut être simplement coupée.
    A suivre
    invite53c8eab9
    Citation Envoyé par Scalaire Voir le message
    A suivre
    Fils branché,j'ai 0 volts.Pensez-vous que si le triac est HS,c'est suffisant pour que le LV ne démarre pas et que les voyants restent allumés?
    Qi c'est oui,reste à repérer le triac.
    invite53c8eab9
    Citation Envoyé par Paoulou Voir le message
    J'ai oublié de préciser que l'électrovane a une résistance de 2000 ohms
    Scalaire
    Pour résumer :
    - 0 Volt aux bornes de l'EV : Elle n'est pas alimentée par la carte.
    - Résisitance EV = 2000 ohms : C'est beaucoup trop faible (court-circuit dans la bobine ? à moins qu'elle soit en série avec une autre de 110V ...).
    Une bobine d'EV 230V fait entre 3500 et 4000 ohms eviron.
    Je cherche le schéma >> à suivre
    invite53c8eab9
    Pour résumer :
    Et tous mes voeux
    invite53c8eab9
    Et tous mes voeux
    Un imprévu de dernière minute m'oblige à poursuivre ce dépannage la semaine
    prochaine.
    A bientôt donc.
    Pour résumer :
    re,
    +1,
    cette valeur m'intrigue aussi
    invite53c8eab9
    re,
    +1,
    de retour à la maison,je suis toujours sur mon LV Bosch,sans grande conviction,car sans shéma.La bobine fait 2000 ohms(sauf erreur de mon métrix)et seul un conducteur parvient à la carte.Je ne sais pas où aboutit l'autre conducteur.Si vous pouvez continuer à me guider.
  1. consommation voiture versus phares allumés
    Par invite8abc9645 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/08/2009, 19h50
  2. [Blanc] lave linge Ariston AVXL 120 trois voyants allumés
    Par invite3bfd448c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 07h57
  3. Allumes-gaz en série.
    Par invitee357263f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 11h26
  4. [Blanc] Lave linge Brandt s'arrête en cours de programme voyants allumés
    Par invite37135c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 08h57
  5. Probleme avec lave linge indesit IDL550 voyants allumés
    Par invitee353b610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 15h55
