[Blanc] aeg lavamat 16810 - arrêt complet en cours de cycle
    inviteaa1a9078
    Question aeg lavamat 16810 - arrêt complet en cours de cycle
    Une petite demande d'aide concernant un lave-linge séchant AEG lavamat 16810 turbo.
    Tout simplement, le LL s'arrête au bout de 15/20 minutes, en cours de cycle. Plus aucun affichage numérique, seul un relais claque.
    J'ai essayé de le changer de prise murale, sans meilleur résultat.
    Etrangement, les électrovannes de prises d'eau, de vidange, le chauffage de l'eau, la rotation du tambour fonctionnent très bien.
    J'ai même réussi à lui faire faire un cycle complet d'essorage (12min) pour tenter de finir une lessive...
    Après l'arrêt 'forcé', il est quasi impossible de refaire partir le LL, sans attendre au moins une nuit.
    La pompe de vidange accessible en facade est propre, le tuyau d'évacuation également.
    Quelqu'un aurait-il une idée d'où viendrait la panne (module de contrôle ?)
    Merci !
    Laurent
    invite0f27f934
    Re : aeg lavamat 16810 - arrêt complet en cours de cycle
    lmontreuil bonjour,
    Panne étrange,tout est bon mais rien ne va...Es tu certain que ta machine chauffe bien?Es t'elle équipée d'un aquastop et quand elle s'arrête tu n'entends pas la pompe de vidange fonctionner?Best.
    voir l'état de propreté de la chambre de compression et réduire fortement la quantité de produits lessiviels
    astuce: pour test faire un lavage intensif avec linge mais sans produits lessiviels si cela fonctionne bien vous saurez par déduction ou est la cause du dysfonctionnement
    autre possibilité
    sécurité de porte défaillante a chaud (ceci en dernier ressort)
    inviteaa1a9078
    Merci à vous deux de vos réponses.
    Je vais continuer à investiguer à partir de vos idées.
    invite989a62a4
    peut etre une mauvaise soudure sur l'electronique , peut etre pour ça qu'il faut attendre pour la remise en marche ( quand la soudure chauffe , elle se dilate du circuit et ne fait plus contact )
  1. [Blanc] Lave linge AEG lavamat 41152 arret en cours de programme
    Par invitef892a3ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 09h58
  2. [Blanc] LL AEG Lavamat 1250 : s'arrête en cours de cycle LED cligote 5fois !
    Par fatalbug dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 11h43
  3. [Blanc] AEG Lavamat 16810 marche pas
    Par invite8aecb318 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 20h35
  4. [Blanc] Erreur E 44 lavamat turbo aeg L 16810
    Par invite4179882b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h50
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 01/12/2006, 11h19
