[Thermique] Probleme de chauffe eau de dietrich
    inviteebc627de
    je suis nouveau sur le site:
    voila depuis hier je n'ai plus d'eau chaude,mon chauffe eau ne
    fonctionne plus.
    J'ai vérifié il y a bien du courant à l'arrivée du bornier,mais rien
    au niveau de la résistance.
    J'ai verifié la résisitance, elle est bonne,la sonde est bonne aussi
    Je dois préciser que c'est un thermostat electronique avec
    sysytème A.C.I.
    sur le livre il dise qu'il y a une sécurité a réarmer??? impossible de la
    trouver
    D'avance merci pour votre aide, je suis bien ennyer
    gégé
    Cram 64
    Re : Probleme de chauffe eau de dietrich
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannagegege417,
    Il existe plusieurs systèmes de contrôle ACI, je ne sais pas celui utilisé sur les chauffe-eau Coréga de De Dietrich, peux-tu faire une photo rapprochée du circuit imprimé. Voici la procédure pour poster les photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite811eb245
    bonsoir, si tu as le modèle de chauffe eau ( capacité+ n° a 8 chiffres qui correspond au modele, je dois pouvoir trouver la doc
    inviteebc627de
    Citation Envoyé par petitlutin Voir le message
    merci pour ta reponse,
    le thermostat electronique,à un carte ou est fixe le thermostat,
    et une dessus avec des relais et les branchements pour la
    resistance.
    le modele est un 300l pose sur le sol
    N° de série 064933323
    Ref: 8978.9087
    j'espère que cela suffira
    d'avance merci
    inviteebc627de
    merci pour votre message
    je vais essayer de le demonter pour faire une photo
    merci bonne soiree
  1. [Thermique] reglage thermostat chauffe eau de dietrich
    Par regis34300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2009, 17h11
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 17h24
  3. [Thermique] Pb avec chauffe-eau electrique De Dietrich
    Par invitef5d04f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 17h15
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  5. [Thermique] chauffe eau de dietrich ne marche plus
    Par invitede763a2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 12h49
