[Thermique] problème avec un chauffe-eau Régent
    invite75cc4cd8
    j'avais eu des soucis avec mon chauffe-eau Régent en juin. On m'avait conseillé de détartrer et nettoyer la résistance. Je l'ai fait et pas de problèmes jusqu'à il y a deux jours. Quand j'allume le chauffe-eau, il y a une forte odeur de brûlé et un peu de fumée qui sort mais pas d'étincelles. L'eau est chaude.
    quel pourrait être le problème?
    merci d'avance
    Cram 64
    Re : problème avec un chauffe-eau Régent
    Met hors tension et vérifie le serrage du thermostat de la résistance si il s'agit d'une résistance blindée fais la descendre et contrôle l'état de l'isolent des cosses.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème avec Chauffe-eau SOLAIRE
    Par invite134427a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 20h40
  2. panne sur chauffe eau de marque regent
    Par invite15d1bba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 12h49
  3. [Thermique] Problème avec un chauffe eau électrique
    Par invite5b28b33e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 18h16
  4. [Thermique] Probleme avec mon chauffe eau
    Par invite8a6bc9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 08h55
  5. Problème avec chauffe eau électrique
    Par invite8dea42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h01
