[Thermique] Chaudière Deville Hélios Excel : ne démarre plus !
    invite5e7ac59b
    bonjour;
    suite à une erreur de branchement (220v sur le cable du thermostat)
    la carte principale a été réparée.
    après remontage, le bruleur de la chaudière s'allume mais se coupe après 3 secondes. Après plusieurs essais, le résultat est toujours le même.(purge du circuit de gaz effectuée)
    quelqu'un a t'il une solution?
    d'avance merci.
    Cram 64
    Vérifie que le neutre et la phase ont été remis en face de N et de Ph cela ressemble à un défaut de détection par l'électrode d'ionisation.
    Marc.
    joh93
    Re : Chaudière Deville Hélios Excel : ne démarre plus !
    Bonjour, le bruleur demarres, mais le trin d'etincelle persiste et la chaudiere se met en securité?
    Dans ce cas verifies qu'il n'y ai pas une inversion phase/neutre.
  1. [Thermique] Chaudière gaz Deville Hélios-Excel mx 23 : pas d'ECS ?
    Par invite2803f647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 22h44
  2. [Thermique] Chaudière Deville Hélios Excel MX 23 VE : plus d'ECS !
    Dernier message: 05/05/2010, 21h26
  3. [Thermique] Chaudière Deville Hélios Excel mxb 23ve : s'arrête sans raison !
    Par invite87b182d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 20h14
  4. [Thermique] Chaudière Deville ventouse type Hélios Excel MXB 23 VE : thermostat commande ?
    Par invite79649ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 17h45
  5. [Thermique] Chaudière Deville type Helios Excel 23 : plus de pression ECS !
    Dernier message: 12/01/2010, 19h58
