[Blanc] four scholtes qui ne chauffe plus
    claude63
    Unhappy four scholtes qui ne chauffe plus
    j'ai un four scholtes cig 564-1-w. Suite à des micro-coupures edf, le four est resté environ une heure sans affiché l'horloge et sans fonctionné. Puis l'heure c'est affiché et le four était opérationnel, enfin je le croyait car il ne monte plus en température. Il n'y a aucun défaut d'affiché, pas de code d'erreur. Pouvez-vous me dire :
    si c'est à votre avis un pb de sonde. ?
    si le four est équipé d' une sonde pt100 ?
    ou acheter cette sonde ?
    merci pour vos réponses
    skylab21
    Re : four scholtes qui ne chauffe plus
    bonjour, peut être l'horloge n'est pas en manuel vérifier cela
    cordialement jean-claude
    claude63
    je ne comprends pas "horloge en manuel" comment je verifie.
    Pour la sonde elle est de la marque correge. Elle a un fil rouge et un blanc. ref 16200034600.
    pt100 ou pas pt100 ?
    skylab21
    re, sur l'horloge il y a deux positions manuel et automatique pour faire des cuissons automatique ou en manuelle
    claude63
    non ce n'est pas un problème d'horloge.
    merci pour cette réponse.
    skylab21
    Citation Envoyé par claude63 Voir le message
    re il n,a rien compris
    claude63
    non je n'ai rien compris. J'ai un bouton qui me permet de régler l'horloge, la température et la durée en manu oui je suis d'accord. Un autre bouton ou tous les programmes sont en auto. Si je veux régler une température en manu, le voyant clignote de toute façon. Je peux laissé ce bouton enfoncé pendant 20 secondes, un bip se fait entendre. Pas de messages affiché. Mais le four ne fonctionne pas mieux.
    merci pour cette aide
    claude63
    j'ai des précisions à vous donner. J'ai testé la sonde. Sa résistance est de 294 ohms pour une température four de 19 degrés. Je ne sais pas si la sonde est ok.
    De plus beaucoup de programmes ne fonctionnent pas . Programme 40 degrés pour levée la pâte. Programme chaleur tournante 200 degrés. Tourne-broche 270 degrés. Mais le programme pâtisserie à 160 degrés fonctionne !!!!
    merci pour votre aide
    u96
    commencez par laissez cette sonde tranquille.
    votre horloge est digitale ou mecanique?
    quelle age a votre cuisiniere?
    cdt.
    claude63
    mon horloge est digitale.
    Ma gazinière a peut être 4 ans.
    u96
    re,
    je pense que vous avez un probleme de carte de puissance (pas la carte d'affichage que vous appelez horloge), celle qui commande tous les organnes.
    attention! selon le numero de serie vous devrez peut-etre remplacer:
    carte de puissance + eeprom (memoire), carte affichage, verrou de porte (si four pyrolise).
    une question: avez-vous regle l'heure apres la coupure EDF?
    cdt.
    claude63
    oui j'ai reglé l'heure .
    pourquoi cette question
    u96
    re,
    si l'heure n'est pas reglee le four ne peut demarer!
    cdt.
    claude63
    ce four a une sonde pt100 ou non .
    merci pour ces réponses
    u96
    re,
    votre sonde n'a rien a voir avec la panne.
    je pense a votre carte de puissance (un classique chez cette marque)
    bonne soiree.
    claude63
    merci de me dire si ce four est équipé d'une sonde pt100.
    merci encore
  1. Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    Par invite94f1479b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 17h40
  2. [Thermique] Corps de chauffe qui goutte... (Chauffe-eau Vaillant)
    Par AlexisSixela dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h58
  3. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
  4. Lave vaisselle Schlotes LVI 12-44
    Par invitece4b9708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 10h53
