Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite94f1479b
    nouvelle inscrite, j'en profite pour vous soumettre un souci au niveau de mon chauffe-eau.J ai fait remplacer ma resistance et depuis, j 'ai un des fils electrique en cuivre qui chauffe et se rompt.J e ne sais dire pourquoi car les branchement semblent bons.
    Avez vous une idée???
    Je commence à me poser de sérieuses questions.....
    Re : Fils electrique qui chauffe
    Bonsoir et bienvenue,
    si le fil chauffe c'est soit :
    1 : qu'il est de section insuffisante.
    2 : défaut de serrage, mauvais contact.
    Vous écrivez qu'il se rompt cela signifie t il qu'il est régulièrement "réparé" ?
    Par qui ?
    Donc faire venir un électricien , un vrai, le plus rapidement possible.
    ne pas laisser sous tension!
    attention danger d'incendie !
    invite94f1479b
    hello
    le fil chauffe tellement qu 'il se rompt et je suis obligée d appeler mon frére pour qu il le remplace par un autre fils de cuivre.Il n 'y a pas de mauvais contact ni de défaut de de serrage?. De plus, la section est suffisante puisque seulement 1 des 2 fils chauffe.....
    bonsoir,
    vôtre cas de figure est inquiétant ,
    qui a remplacé cette résistance ???
    si c'est un pro qu'il revienne illico presto,
    invite94f1479b
    c est mon frére et elle est identique donc le soucis je ne sais pas d'ou ça peut venir....
    re,
    on vas essayer ceci:
    prenez des photos du raccordement et du tableau électrique général ,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avise
    invite94f1479b
    ok je vais faire ça demain matin,,, en tout cas merci beaucoup
    Bonsoir stephanie630 et tout le groupe
    Je confirme la vive inquiétude de Richard 31, mais il y a des incohérences troublantes dans ton message, qu'il faudrait aussi éclaircir.
    Citation Envoyé par stephanie630 Voir le message
    ... le fil chauffe tellement qu 'il se rompt ...
    Dit autrement, à notre façon, il fond, donc il fait fusible. N'y a-t-il pas, sur son alimentation, un fusible ou un disjoncteur? Quel est le calibre, en ampères, du disjoncteur général?
    ... De plus, la section est suffisante puisque seulement 1 des 2 fils chauffe ...
    Là aussi, c'est incohérent. Le courant entre par un fil, et le même ressort par l'autre. Ils devraient donc chauffer tous les deux à l'identique, s'ils sont de même section.
    Le seul cas où le courant est différent, c'est quand il y a une fuite à la terre. Mais, quand cette différence atteint 0,5A (donc très peu de différence), le disjoncteur général, qui est différentiel, doit disjoncter. Ce n'est donc pas ce cas là.
    Comme le demande Richard, ces photos sont nécessaires, mais les précisions que j'ai décrites seraient, elles aussi, les bienvenues.
    Au fait, combien de fois as-tu répété l'opération? Et aussi, combien de temps entre mise en route et fusion du fil?
    f6bes
    Bjr à toi,
    RIEN ne dit que leur section (diamétre) soit identique !!
    (mais bon a moins d'avoir mis du fil de cablage d'un coté !!)
    De meme si cela a "charbonné" (contacts) et que l'on ressere SANS nettoyage. Ca n'améliore pas le ...contact.
    Attendons de "voir".
    invite94f1479b
    Re : Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    voici enfin les photos de mon probléme que je compte régler ce week end.(Enfin j 'espere....)
    Bonjour stephanie630 et tout le groupe
    ... J ai fait remplacer ma résistance et depuis ...
    ... voici enfin les photos ...
    Edifiantes, tes photos!
    Ce qui es clair, c'est que ce n'est pas le fil qui chauffe mais le fil qui est chauffé.
    Si le fil s'échauffait, ce serait sur toute sa longueur, et moins aux extrémités.
    Là, c'est la borne, avec un fameux mauvais contact (de récupération?) ou un mauvais serrage, qui a fini par cuire le cuivre et "réchauffe" le fil, au point de consumer l'isolant.
    Comme c'est du travail de pro, c'est à lui de remettre en état:
    1- changer la borne;
    2- changer le fil
    3 serrer correctement.
    invite94f1479b
    changer la borne (la résistance) ou simplement les visses ????
    jpg29
    Heu, vu la tronche de la résistance sur la photo (il manque un morceau de céramique), je te conseille vivement de remplacer cette résistance
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite94f1479b
    bonjour, est ce grave le petit bout de céramique manquant??
    re,
    vu l'état de la résistance , je ne vois vraiement pas comment vous pouvez remettre tout en état sans remplacement complet de la dite résistance,
    la boulonnerie ou il manque la céramique est en elle même un résistance en soit,
    ce n'est pas étonnant que le fil qui l'alimente le devienne a son tour
    Heylias
    J'ai aperçu sur la 1ère photo, une trace d'arc sur le bornier au niveau de la terre. La borne volante qui ne tient plus sur son support céramique a peut être touchée soit la terre soit la carcasse métallique. Si c'est le cas, votre disjoncteur différentiel est absent ou H.S: un différentiel protège les personnes contre les fuites de courant, il y en a un sur le disjoncteur EDF de 500mA et un pour la prise chauffe-eau de 30 mA et QUE pour le chauffe-eau!
    Soyez prudente et bonne réparation
    jpg29
    cette résistance est un vrai danger à remplacer au plus vite et comme l'a dit Heylias si rien n'a "sauté" avec cet arc dans le boitier du chauffe eau c'est que vous n'êtes pas correctement protégé au niveau du tableau électrique
    Et si vous ne sentez pas capable appelez un professionnel pour le vérifier
    invite94f1479b
    je vais acheter une nouvelle résistance 2400 w (65€) et la faire rebrancher par mon frére.J 'espere que cette fois ci tout ira pour le mieux.
    invite94f1479b
    Par contre, vous trouvez pas cela étrange la rouille sur le fourreau (qui date de seulement 1 mois).??
    jpg29
    qu'appelles tu "fourreau"
    invite94f1479b
    le fourreau c est l'objet qui rentre dans le chauffe eau et ensuite on met la résistance dedans.C est noir et il y a une anode avec.Je ne comprends pas pourquoi elle est bien rouillée...
    jpg29
    Heu, pour moi, l'"objet" qui rentre dans le chauffe eau c'est la résistance elle même .
    celle-ci est juste intégrée dans la céramique en usine et l'ensemble est ainsi inséré dans la gaine du chauffe eau
    invite94f1479b
    Il y a un fourreau qui rentre d abord dans le chauffe eau puis on peut mettre la resistance dans le fourreau...
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    M'est avis que le fil a fondu, mais la connexion aussi a également due bien chauffée et là pas étonnant qu'elle se soit rouillée si rapidement...
    Peut-être, cette connexion présentait un problème ou a été mal réalisée, mais tout ça n'apparaît bien normal...
    Bien Cordialement
    invite94f1479b
    j 'ai reçu la résistance ce matin et j 'aimerai des conseils pour le branchement et si possible un schema pour faire les branchements: resistance + thermostat svp
    merci d 'avance
    jpg29
    merci d 'avance
    La résistance est juste à remplacer par l"ancienne qui à la céramique cassée
    Remplacer également le fil qui l'alimente (rouge sur la photo) en prenant bien soin de bien serrer les connexions.
    Il n'y a pas lieu d'intervenir sur le thermostat si ce n'est pour vérifier si les connexions sont bien serrées
    invite94f1479b
    bonjour tout le monde
    finalement j ai acheté un nouveau chauffe eau et fais poser par un spéciliste( et pas mon frére) et ça chauffe bien maintenant mais la pression d 'eau chaude est faible. Vous pensez que c 'est normal????
    BOB92
    Question à poser au spécialiste ....
    C'était quand même le mieux placé pour y répondre, au vu de l'installation.
    invite94f1479b
    je les ai appelé et m'ont dit que c 'etait normal
    ... Question à poser au spécialiste ...
    je les ai appelés et m'ont dit que c'était normal ...
    J'aurais répondu comme BOB92 à ta question. La "réponse" du spécialiste me fait penser à une consultation chez un chirurgien.
    Quand on va consulter un chirurgien à propos d'un "bobo", sa réponse est: "il faut opérer".
    Là, comme ils sortent de chez toi, après installation: "c'est normal".
    ... ça chauffe bien maintenant mais la pression d 'eau chaude est faible. Vous pensez que c 'est normal? ...
    Penses-tu que nous ayons les moyens de savoir si la pression dont tu disposes est normale? Nous ne voyons même pas ce qui est installé dessus, nous ne connaissons pas la pression de ton arrivée, ni ne voyons ce qui coule et comment ça coule. C'est donc mission impossible.
    Comme tu as changé de chauffe eau, a priori il ne devrait pas y avoir de différence de débit et de pression par rapport à l'ancien. Ce ne pourrait être que mieux, car l'ancien pouvait être entartré, ce qui ne devrait pas être le cas maintenant.
    Si tu constates un comportement différent par rapport à l'ancien, au point que c'est "inutilisable", il faut envisager les contrôles suivants:
    1- vérifier que le groupe de sécurité est ouvert en grand, et que ce n'est pas lui qui "freine" le débit par manque d'ouverture;
    2- vérifier, si tu as plusieurs éléments qui puisent l'eau chaude issue du Cumulus, s'ils ont tous un débit convenable, en puisant de l'eau chaude seule;
    3- vérifier que les mousseurs des robinets ne sont pas obstrués par des traces de calcaire qui aurait pu s'échapper dans la tuyauterie lors du démontage de l'ancien;
    4- s'assurer que le manque de pression "apparent" ne se manifeste pas sur des robinets munis de mitigeurs thermostatiques.
    Dans le principe, la pression "au repos" (sans puisage) est la même que celle du réseau. Quand un débit s'installe, en chaque point de sortie, la pression (confondue souvent avec le débit) résulte de la pression du réseau moins la chute de pression dans la tuyauterie. Cette chute dépend du débit, et de la "résistance" de la canalisation. Plus la canalisation est fine, ou qu'elle comporte des étranglements ou des obstacles (calcaire ou débris par exemple), plus la pression chute et donc le débit.
  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 17h24
  3. Chauffe-eau électrique : isolant fil d'alimentation a chauffé !
    Par invitea4ced95d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2009, 18h00
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  5. [Divers] Chauffe eau électrique qui coule
    Par invitef49967ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 16h13
