[Blanc] LV Whilpool ADP 6535 : erreur F4 ? [résolu]
    invite9c5ee291
    mon lave vaisselle s'est arrêté en cours de marche en m'affichant un code erreur F4. Cela m'étant déjà arrivé j'ai nettoyé les filtres + celui du capteur de niveau d'eau. J'ai alors relancé un cycle et depuis qu'importe le programme, le lave vaisselle fonctionne 2 min et s'arrête en clignotant 6 fois. En lançant un cycle de test, même résultat.
    Après quelques recherches sur le forum, cela correspondrait à un problème lié à l'arrivée d'eau. J'ai donc vérifié mon robinet d'eau (ok), tuyau d'alimentation (ok), mais après je ne sais pas comment vérifié le reste du circuit d'alimentation. Dans les posts que j'ai trouvé sur le forum, le débitmètre, l'électrovanne ou la sonde de température pourraient être en cause mais comment vérifier et surtout où se trouvent-t-ils dans le LV?
    Pour info si ça peut vous aider, après avoir lancé un cycle trempage (stoppé au bout de 2min à cause du défaut), l'eau est présente dans la cuve (j'en déduis que l'eau arrive), en relançant un nouveau cycle, l'eau est évacuée par le tuyau de vidange (j'en déduis que le circuit de vidange fonctionne).
    Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair pour que vous compreniez mon problème.
    Merci d'avance.
    la sudiste
    Re : Lave vaisselle whilpool adp6535
    bonjour, verifiez sur le coté de votre lave vaisselle (coté gauche quand vous regardez le lv) votre répartiteur (boitier en plastique transparent) que celui ci soit propre ... nettoyez également la grille noire qui se trouve sous le gros filtre ... souvent la saleté se met là aussi !!
    invite9c5ee291
    Je viens de regarder le répartiteur, il y a un petit dépôt sur la paroi au niveau du trou qui débouche dans la cuve mais qui n'empêche pas la circulation d'eau. J'ai quand même démonté et nettoyé comme j'ai pu.
    La grille noire, je pense que vous voulez parler de la grille du capteur de niveau d'eau qui se trouve dans le fond de cuve? Si c'est cela je l'ai déjà démonté et nettoyé.
    Merci.
    invite9c5ee291
    Wink Re : LV Whirlpool ADP 6535 : erreur F4 ?
    Un petit up pour ne pas se faire oublier...
    Je sais que ce sont les fêtes de noël mais personne à un petit avis sur le problème?
    Merci et bonnes fêtes à tous.
    invite9c5ee291
    Re : LV Whilpool ADP 6535 : erreur F4 ?
    dernier up, personne à un petit avis? Sinon je me résigne à faire appel à un dépanneur.
    Merci.
    PEPIN45
    tu doit avoir un débimetre sur le parcours de l'électrovanne, il faut le trouver , c'est lui qui n'indiqur plus le passage d'eau
    invite9c5ee291
    Bonsoir, merci pour cette réponse.
    Je vais contrôler cela.
    Après recherche sur le web j'ai trouvé ce site http://www.tout-electromenager.fr que de nombreuses personnes aguerries doivent connaitre. Je le trouve très bien fait et permet de reconnaitre les différents éléments de fonctionnement d'un LV ou LL pour quelqu'un comme moi qui n'y si connait pas trop, si ça peut aider certaines personnes sur le forum.
    Grâce à ce site je sais où trouver mon débitmètre.
    Je vous tiens au courant de l'avancement de mon problème.
    PS: Un débitmètre peut il se réparer ou faut il le changer?
    Merci.
    u96
    bonsoir,
    en cas de code erreur F6: debimetre defecteux, il faut imperativement remplacer le remplisseur.
    aucune reparation de la piece n'est possible car moule dedans.
    cdt.
    invite9c5ee291
    Test effectué.
    Premier contrôle: Résistance infinie pendant le remplissage: affichage code erreur.
    Deuxième contrôle: Résistance 3.5 ohms pendant le remplissage, le cycle est parti tout fonctionne.
    J'ai donc maintenant une panne aléatoire que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Néanmoins le problème est bien lié au débitmètre.
    Est ce que le débitmètre peut provoquer des pannes aléatoires de ce genre ou cela peut il être lié à un mauvais contact entre le connecteur et le circuit imprimé? (je l'ai démonté donc peut être modifié le contact)
    Pour la pièce, effectivement il faut acheter le remplisseur entier (70 euros). Si le problème est lié à un mauvais contact ce serai dommage de débourser cette somme.
    Enfin une dernière question bête: Le circuit intégré avec l'ILS est vendu avec le remplisseur?
    Merci.
    invite9c5ee291
    Oubliez ma première question. Je viens de réfléchir à ma bêtise.
    J'ai testé directement sur le circuit imprimé donc ça ne peut pas être un problème de contact entre le connecteur et le circuit imprimé.
    u96
    re,
    dans plus de 90% des pannes du a ce code erreur le remplacement du remplisseur regle le probleme.
    cdt.
    invite9c5ee291
    après plusieurs jours de fonctionnement normal je peux confirmer que mon problème est résolu.
    J'ai démonté le circuit imprimé du débitmètre, dessoudé l'ILS et remplacé par un neuf, tout est reparti. Coût de l'opération: 3 euros au lieu de 70 euros le changement du répartiteur complet.
    Si d'autres personnes sont concernées, cela pourrait leur être utile.
    PS: Attention de bien ressouder l'ILS dans le même sens, sans quoi le contact entre les lames ne se fera pas.
    Vous pouvez clore le post et merci pour tous ces conseils.
    A+.
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9510 erreur F6 [résolu]
    Par invitec01eec14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 19h22
  2. [Blanc] bruit moteur LV Whirlpool adp 6535[résolu]
    Par invite8090c268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 16h48
  3. [Blanc] LV Whirlpool adp 6535 : vaisselle sort sale ! [résolu]
    Par invite9c5ee291 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 21h42
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6535 : problèmes sans message d'erreur ! [résolu]
    Par invite6a6906b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 12h43
  5. [Blanc] ADP 6535 bloqué
    Par invite93afa87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 17h40
