[Blanc] plus d'arrivé d'eau, lave vaisselle siemens
    michoumbk
    Exclamation plus d'arrivé d'eau, lave vaisselle siemens
    je possède un lave vaisselle Siemens aqua sensor SE 24243 FF/17. L'eau ne veux plus arriver dans le LV automatiquement. Quand je tire la languette rouge (1) vers le bas il se remplis, j'entends électrovanne s'ouvrir et l'eau arrive. Mais quand je relâche l'eau s'arrête.
    Que faut t'il faire pour que ça remarche en automatique?
    Dans le réservoir (2) il y a un comme un flotteur, il est en bas. Dans ce réservoir doit il y avoir de l'eau?
    Comment faire pour tester les contacteur pour savoir si il marche?
    merci par avance pour vos réponse.
    PEPIN45
    Re : plus d'arrivé d'eau, lave vaisselle siemens
    non il ne doit pas y avoir d'eau, bascule le lave vaisselle vers l'arrière pour évacué l'eau
    si tu as de l'eau c'est que tu as une fuite, il faut la localiser
    michoumbk
    non, j'ai pas d'eau dedans.
    les contacteurs comment on peux les verifier?
    antenniste79
    bonsoir,
    le levier rouge (1) est le detecteur de fuite. il est relier à un flotteur en polystyrene, donc si quand tu appuis dessus le lave vaisselle prend de l'eau c que tu as une fuite qui remplit le fond du lave vaisselle et active la securité.
    michoumbk
    j'ai trouvé d'ou venait le problème.
    l'ensemble en plastique transparent était tout simplement trop bas de 1 mm ce qui appuyait sur la tige rouge.
    donc tout marche
    merci à tous
  1. [Blanc] lave vaisselle siemens se25269 pas d'eau au rincage
    Par mmmrrr dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/11/2010, 12h44
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens (arrivée d'eau)
    Par invite2b2a4c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2010, 08h15
  3. [Blanc] Siemens Lave Vaisselle Problème arrivé d'eau
    Par invite8e14b10f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2009, 21h40
  4. [Blanc] Plus d'arrivé d'eau sur lave vaisselle Bosch SRS55M12EU
    Par JoeBarBoat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 13h37
  5. pas d'eau dans un lave vaisselle siemens
    Par inviteb2d4ac36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 11h45
