[Thermique] Chaudiere Chappée Initia 3 : code erreur E12 ! [résolu]
    stephinvest81
    bonjour a tous,
    ma chaudiere un chappee initia 3 m'indique de temp en temp le code E12 et clignote rouge quelqu'un saurait-il a quoi correspond ce code je n'ai pas pu trouver la liste des codes panne
    PEPIN45
    Re : chaudiere chappee initia 3 code erreur E12
    rien non plus sur ce code dans la doc technique de chappée
    stephinvest81
    merci,
    ma chaudiere est un initia 3 et je presume que cela doit etre une chappée car mis a part initia 3 rien n'est incrit
    PEPIN45
    re
    oui c'est une chappée
    quand elle indique ce code , que fait elle ?
    stephinvest81
    http://www.baxisa.eu/doc/frameset.htm
    il faut explorer et activex pour ouvrir et rechercher c'est apparement une duo ce sont les doc technique des chaudiere chappée comment je peut regler ce probleme
    elle me le fait de plus en plus souvent je suis abliger d'eteindre et remettre en route
    stephinvest81
    E12 ce saurait contact pressostat différentiel hydraulique ouvert ?????
    c situer ou exactement et cela implique quelle panne merci
    PEPIN45
    re
    cela indique un manque d'eau, quel est la pression de chauffage ?
    stephinvest81
    merci PEPIN45 je l'ai juste a coter de moi et c vrai que la pression a légèrement baisser elle est vers 1 Bar toujours dans le vers pourtant mais un peut plus basse que d'habitude
    Pense tu que je doit purger ??????????????
    PEPIN45
    re
    en principe se bloque en dessous de 0.5b
    remet tu de l'eau de temps en temps ?
    PEPIN45
    re
    quand elle chauffe à combien monte la pression ?
    à froid la pression est de combien ?
    stephinvest81
    je n'ai jamais remit d'eau elle a 2.5ans a chaud 1.5Bar et la la pression et normale (je pense) a froid 1Bar elle chauffe et les radiateur sont tous chaud
    Jamais purger le circuit
    y a t-il une purge automatique ?? ou je purge a chaque radiateur un par un ??
    PEPIN45
    re
    en principe il y a une purge automatique
    essai de remettre un peu d'eau
    il faudrait controler la pression quand elle passe en erreur
    stephinvest81
    c'est bien cette manip ?? (voir image)
    PEPIN45
    re
    je pense que le pressostat mesure la différence de pression entre le départ et le retour(vu son emplacement)
    PEPIN45
    re
    oui c'est ça
    PEPIN45
    re
    tes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ?
    stephinvest81
    ca purge j'entend l'eau comme au robinet
    stephinvest81
    non robinet classique
    jai un sismple thermostat pour tout l'appartement
    stephinvest81
    je referme et contrôle
    ok chaudiere eteinte la pression vien de remonter a a peut près un et demi
    PEPIN45
    re
    sur tes radiateurs ???
    ton thermostat coupe quoi, le circulateur , le bruleur ?
    stephinvest81
    sur les radiateur juste un robinet qui ferme le radiateur l'arriver d'eau et une vis de purge l'autre côte
    je vien de remettre en route la pression est remonter a 1.5bar plus quavant en plein milieu de la zone verte. donc j'espere que cela ira ??
    stephinvest81
    j'ai un thermostat mécanique qui commande la température de tout l'appartement
    PEPIN45
    ok
    surveille et tient nous au courant
    stephinvest81
    Merci a toi et au forum qui répond toujours présent.
    je referait un point dans quelques jours pour dire ce qu'il en est.
    D'ici la bonne années a tous.
    stephinvest81
    Re : Chaudiere Chappée Initia 3 : code erreur E12 !
    bonjour bonne années bon voila ma chaudière fonctionne très bien merci a PEPIN45 pour ces conseil
    je peut dire problème résolu
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Initia 3 duo 3.24 FF : erreur E12 ?
    Par inviteab1db912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 15h54
  2. [Thermique] Chaudière à gaz Chappée Initia : radiateurs chauffent en position été ! [résolu]
    Par invitefb5e5308 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/06/2010, 21h26
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Initia Max 2.24 : claquements !
    Par invitec018236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 14h44
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE: erreur 133 ![résolu]
    Par invitee47c9a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 16h06
  5. [Thermique] probleme chaudiere chappee initia Max 2,24
    Par invite21ec1df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 11h55
