[Thermique] Chaudière Chappée Initia 3 duo 3.24 FF : erreur E12 ?
    inviteab1db912
    Exclamation Chaudière Chappée Initia 3 duo 3.24 FF : erreur E12 ?
    bonsoir à tous, et meilleurs voeux pour cette nouvelle année,
    Je viens vers vous car depuis ce matin, notre chaudière indique un code erreur E12, de marque CHAPPEE INITIA 3 DUO 3.24 FF. C'est une chaudière qui a été mise en service pour la première fois jeudi, donc toute neuve. Lors du passage du technicien le même code erreur s'est affiché, il nous a donc dit maintenir R, quelques secondes, et ou faire sauter sur le tableau bord à l'entrée. Nous avions effectué ces démarches mais rien du tout. Juste quelques secondes après avoir réallumer le code réapparaît. Ce code erreur indique E12: contact pressostat différentiel hydraulique ouvert. Ou peut-on vérifier cela, ou du moins avions les moyens de vérifier cela. Et qu'est-ce que c'est exactement le pressostat hydraulique, à quoi sert t-il? Au niveau de la pression elle reste à 2 bar.
    Merci de votre aide,
    PEPIN45
    Re : Chaudière Chappée Initia 3 duo 3.24 FF : erreur E12 ?
    inviteab1db912
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    oui j'ai pris connaissance de cette discussion, et n'ai toujours pas résolu ma panne. Nous avions régler le manomètre à 1.5, comme indiqué dans la notice. Nous avions également purgé chaque radiateur au cas où. Devrais_je remettre de l'eau? Les radiateurs ne chauffent pas non plus. La pression reste à 1.5B, ne monte ne baisse pas non plus. Chaque radiateurs possèdent son robinet thermostatique.
    merci de votre aide
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si ce code signifie bien un manque de pression différentielle entre départ et retour, il faut vérifier que la pompe de circulation tourne bien en dévissant la grosse vis en façade, en présentant un tournevis il doit être entraîné, sinon tourner vivement ce dernier jusqu'au démarrage du moteur dans le sens indiqué en façade de la pompe.
    Bonne année,
    Marc.
    inviteab1db912
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonne année,
    Marc.
    avec une réponse tardive, je viens tout juste de résoudre ce problème, mais personne n'a pas pu me dire concrètement ce qu'il en était, le thermostat a été changé, mais ils ont mis 6 h pour que la chaudière remarche, en espérant toute fois qu'elle ne retombe pas en panne.
    bonne soirée
  1. [Thermique] Chaudiere Chappée Initia 3 : code erreur E12 ! [résolu]
    Par stephinvest81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2011, 19h42
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE: erreur 133 ![résolu]
    Par invitee47c9a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 16h06
  3. [Thermique] Utilisation chaudière initia duo
    Par freedom95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 21h27
  4. [Divers] Notice et manuel d'hutilisation chaudiere chappee initia duo 3.24
    Par invitec687904a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 20h18
  5. [Thermique] probleme chaudiere chappee initia Max 2,24
    Par invite21ec1df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 11h55
