bonjour a tous,
ma chaudiere un chappee initia 3 m'indique de temp en temp le code E12 et clignote rouge quelqu'un saurait-il a quoi correspond ce code je n'ai pas pu trouver la liste des codes panne
bonjour a tous,
rien non plus sur ce code dans la doc technique de chappée
merci,
ma chaudiere est un initia 3 et je presume que cela doit etre une chappée car mis a part initia 3 rien n'est incrit
re
oui c'est une chappée
quand elle indique ce code , que fait elle ?
http://www.baxisa.eu/doc/frameset.htm
il faut explorer et activex pour ouvrir et rechercher c'est apparement une duo ce sont les doc technique des chaudiere chappée comment je peut regler ce probleme
elle me le fait de plus en plus souvent je suis abliger d'eteindre et remettre en route
E12 ce saurait contact pressostat différentiel hydraulique ouvert ?????
c situer ou exactement et cela implique quelle panne merci
re
cela indique un manque d'eau, quel est la pression de chauffage ?
merci PEPIN45 je l'ai juste a coter de moi et c vrai que la pression a légèrement baisser elle est vers 1 Bar toujours dans le vers pourtant mais un peut plus basse que d'habitude
Pense tu que je doit purger ??????????????
re
en principe se bloque en dessous de 0.5b
remet tu de l'eau de temps en temps ?
re
quand elle chauffe à combien monte la pression ?
à froid la pression est de combien ?
je n'ai jamais remit d'eau elle a 2.5ans a chaud 1.5Bar et la la pression et normale (je pense) a froid 1Bar elle chauffe et les radiateur sont tous chaud
Jamais purger le circuit
y a t-il une purge automatique ?? ou je purge a chaque radiateur un par un ??
re
en principe il y a une purge automatique
essai de remettre un peu d'eau
il faudrait controler la pression quand elle passe en erreur
c'est bien cette manip ?? (voir image)
re
je pense que le pressostat mesure la différence de pression entre le départ et le retour(vu son emplacement)
re
oui c'est ça
re
tes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ?
ca purge j'entend l'eau comme au robinet
non robinet classique
jai un sismple thermostat pour tout l'appartement
je referme et contrôle
ok chaudiere eteinte la pression vien de remonter a a peut près un et demi
re
sur tes radiateurs ???
ton thermostat coupe quoi, le circulateur , le bruleur ?
sur les radiateur juste un robinet qui ferme le radiateur l'arriver d'eau et une vis de purge l'autre côte
je vien de remettre en route la pression est remonter a 1.5bar plus quavant en plein milieu de la zone verte. donc j'espere que cela ira ??
j'ai un thermostat mécanique qui commande la température de tout l'appartement
ok
surveille et tient nous au courant
Merci a toi et au forum qui répond toujours présent.
je referait un point dans quelques jours pour dire ce qu'il en est.
D'ici la bonne années a tous.
bonjour bonne années bon voila ma chaudière fonctionne très bien merci a PEPIN45 pour ces conseil
je peut dire problème résolu
