[Blanc] LL Brandt Malice Type WTC0914FD/D : dysfonctionnement de l'essorage[résolu] !
    marco49
    Depuis quelques temps mon lave linge n'essore pas, je suis obligé de relancer une ou deux fois le cycle essorage !
    Lave linge Brandt (Malice) Type : WTC0914FD/D
    J'avais eu par le passé le même souci : résolu, c'était une soudure de la carte électronique qui avait lâché !
    Mais là à priori j'ai vérifié la carte, nettoyé le filtre , démonté la pompe, vérifié le pressostat. Donc en bref je ne sais plus quoi faire pour résoudre mon problème;
    Dernièrement elle m'a fait des paquets bien enroulés avec des serviettes de bain et des draps !
    Merci pour l'aide ou les conseils que vous pourrez m'apporter.
    robrico
    Re : LL Brandt Malice Type WTC0914FD/D : dysfonctionnement de l'essorage !
    bonjour marco
    je ne connais pas les différences avec la mienne: WTC 1033F,
    mais le constat me ferais penser à une rotation dans un seul sens ?
    peux tu vérifier qu'elle tourne bien alternativement dans les 2 sens au lavage et avant l'essorage...
    CR
    marco49
    Bonsoir Robrico,
    Effectivement j'avais pensé à ça (une rotation dans un seul sens) mais je l'ai fait fonctionner avec le panneau latéral demonté et j'avais bien un iversement du sens de rotation.
    Par contre dans ma notice du LL on me parle d'une sécurité essorage qui limite l'essorage en cas de mauvaise répartition du linge dans le tambour mais je ne sais pas comment fonctionne cette sécurité et sur quoi elle est basée !
    Merci en tout cas pour cette réponse et bon réveillon.
    PEPIN45
    la vidange se fait il bien ?
    quel est la longueur des charbons ?
    marco49
    Bonjour pépin 45,
    A priori la vidange se fait bien, j'ai démonté et vérifié la pompe, les charbons sont en bon état aussi à priori !
    Résultat je sèche toujours, merci pour ton aide;
    PEPIN45
    re
    tu as controler toutes soudures à la loupe, j'ai eu le cas jeudi, rien à l'oeil nu mais à la loupe plusieurs défectueuses, je les ai refaites plus de problème
    bonsoir,
    juste une suggestion voir l'état du stator de la pompe de vidange
    je crains fort que la cause soit a ce niveau (encrassement)
    bien que cela n'explique pas le souci d'enroulement du linge qui ne peut a mon avis venir que du relais d'inversion
    marco49
    Bonsoir et merci pour vos réponses pépin45 et richard 31, je vais suivre vos conseils et contrôler de plus près les soudures de la carte électronique et l'état de la pompe de vidange. Je vous tiendrai au courant.
    A bientôt et bonne année 2011 à tous.
    marco49
    Bonsoir à tous,
    Ma panne est résolue à priori. J'avais vérifié la pompe sans résultat, puis j'ai regardé les soudures de la carte électronique dont une au moins paraissait suspecte ! J'ai refait les soudures et la machine essore à nouveau correctement.
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé à trouver cette panne.
  1. [Blanc] LL Brandt type WTC0814f Malice CVA : couvercle verrouillé fermé !! [résolu]
    Par invitecaa9a768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2010, 12h24
  2. [Blanc] Lave linge brandt malice AA [résolu]
    Par jrdrennes dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/10/2009, 22h15
  3. [Blanc] LL Brandt Malice AA (type WTC1396F) : changement carte électronique.
    Par invite020424e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 10h46
  4. [Blanc] LL Brandt Malice AA : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 14h54
  5. [Blanc] Machine a laver Brandt Malice AA[résolu]
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 19h24
