[Blanc] table induction electrolux ne chauffe pas
    piccoloux
    bonjour suite a la panne de ma cuisiniere induction je voudrai vous demander ,si je derange pas trop ,si vous connaissez le composants a changer sur un module de table induction elecrolux model edk 513501 ou series, quand le simptome est qui les indicateurs montrent la puissance et detecte pas la casserole je crois car chauffe pas doutes de pannes module,car le courent arrive pas au pont redresseur. mais je trouve pas le schema non plus. merci d avance pour votre temps accorde ,en esperand a bientot .merci christian
    PEPIN45
    Re : table induction electrolux ne chauffe pas
    merci de nous donner le type de la cuisinière et non de la carte
    piccoloux
    Le modele de la cuisiniere est EDK 513500 X MERCI
    PEPIN45
    re
    tu es sur car rien sur cette référence même sur google, seulement tes 2 posts sur les forums
    piccoloux
    desole et merci pour la rapidite je me rappelait mal s est EKD 513500 MERCI
    PEPIN45
    re
    c'est un modèle récent , il n'est plus sous garantie ?
    piccoloux
    malehureusement as fini ses 2 ans....ils ont bien calculé le coup! je voudrai trouver soit un schema soit un post avec le compo a changer svp
    Dernière modification par piccoloux ; 01/01/2011 à 21h00.
    piccoloux
    Nom : 29122010129.jpg
Affichages : 177
Taille : 164,4 Ko voila la carte
    ptigui29
    il n'existe aucun schéma pour cette carte comme pour toutes les autres marques.Ce que vous pouvez vérifier ,c'est de contrôler les transistors de puissance,la valeur doit être de 10kilo ohms environ entre les 2 pattes extérieures.
    Sinon pour trouver un post concernant cette électronique récente,je vous souhaite bon courage,à ma connaissance ,je n'ai pas vu circuler sur ce forum un message concernant cette version de carte de puissance.
    PEPIN45
    as tu vérifié les soudures ?
    piccoloux
    por repondre je voulaiz dir qui presque tous le models de modules induction de cet group sont tres similaires voir le memes. pour le test j avais essaie de voir si le courent arrivait a cettes 2 pattes quand etais sous tension mais rien ,donque je crois le probleme est avant.
    pour le soudures on dirait toutes bonnes merci
  1. [Blanc] table vitro à induction TI 8643 N d arthur martin electrolux
    Par paco2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 17h53
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2010, 18h29
  3. [Blanc] Table de cuisson Electrolux DG2082N/1 :Le petit bruleur ne reste pas allumé.
    Par invitefedc90e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 20h36
  4. Table induction De Dietrich ne chauffe pas
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 17h13
  5. Plaque induction Sauter : un côté ne chauffe pas
    Par invitefd9b02c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 18h26
