Plaque induction Sauter : un côté ne chauffe pas
    invitefd9b02c3
    J'ai posé une casserolle contenant des produits surgelés sur un des feux de gauche de la plaque à induction sans l'allumer.
    Le lendemain, le côté gauche ne fonctionnait plus à savoir plus d'affichage et aucun moyen d'allumer. Par contre le côté droit fonctionne normalement. A noter, que la ventilation tourne de façon constante à gauche.
    Que s'est-il passé ?
    Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre et à réparer cette panne ?
    Merci de votre aide !
    Référence : plaque à induction Sauter 4 feux STI 62XF1
    lionel74
    Re : Plaque induction Sauter : un côté ne chauffe pas
    _il faut commencer par vérifier l'état de la carte filtre dessous pour voir si elle n'a pas grillée.
    _pour cela il vous ouvrir la plaque et opérer HORS TENSION
    _ devisez toutes les vis au tour du verre et le retirer ensuite
    _de la vous aurez en visu les foyers inductions (4) et dessous les foyers la carte filtre la ou les 2 fils d'alimentation secteur arrivent (elle se situe en haut)
    _voila pour un début.
    LIONEL 69 a+
    invitefd9b02c3
    Bonjour Lionel,
    J'ai vérifié la carte filtre et tout était OK. Mais avant de refermer, j'ai regardé l'état des composants sur la carte de commande. Sur une piste du circuit imprimé près de la connexion du cable qui relie le côté gauche au côté droit, il y avait comme des petits impacts d'oxydation. Après avoir nettoyé tout cela, la plaque fonctionne à nouveau.
    En tous cas merci, car sans votre réponse je n'aurais pas ouvert et serais donc resté avec ma panne !
  1. [Blanc] plaque a induction sauter
    Par invitee51e57d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 10h17
  2. [Blanc] De Dietrich plaque WN3549F12 panne côté induction
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 15h12
  3. PB avec plaque induction Sauter
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 08h32
  4. plaque a induction sauter
    Par invite54896249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h10
  5. plaque induction Sauter
    Par invite816659d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h38
