Problème sur Arthur martin AW 2126F
    invitef975be57
    Bonjour à tous.
    Suite à un problème de casse du bras supportant le tambour sur une Arthur Martin AW 2126 F, j'ai changé les deux éléments concernés et procédé à un remontage soigné.Malheureusement la machine ne redémarre pas, reste en vidange et se met sur 'Pause' au bout de quelques secondes.Si vous aviez une solution, cela me rendrais un fier service.
    Merci mille fois.
    lionel74
    Re : Problème sur Arthur martin AW 2126F
    _question a 2 €
    _le robinet d'eau est bien ouvert ??
    _reste a reverifier tous votre cablage encore une fois
    _est-ce que vous voyez le verrou de porte passé de "vert" a "orange" et entendez vous le claquement qu'elle doit faire a chaque demarrage de cycle??
    LIONEL 69 a+
    invitef975be57
    Unhappy Re : Problème sur Arthur martin AW 2126F
    Envoyé réponse hier, mais suite à prob.de connextion, je ne suis pas sûr qu'elle soit passée.
    Donc, au niveau de l'eau, c'est OK.
    Contrôle de la connectique, c'est aussi OK, d'autant que tout est sécurisé par 'détrompeurs'.
    Concernant le voyant de porte il est à l'orange.
    Pour résumer:Mise sous tension de la machine, puis choix du prog.(Eco par ex.);la machine vidange pendant q.q secondes, puis se met en pause, le voyant de porte étant à l'orange.
    Merci de votre aide.
    lionel74
    _peut etre un beug de la carte !!
    _essayez en selectionnant le programme vidange et voir si elle veut repartir apres !!
    _si toujours idem voir un SAV pour qu'il rentre dans le programme "TEST" et voir qu'elle defaut elle a gardée en memoire .
    LIONEL 69 a+
    invitef975be57
    Bonjour Lionel 74
    Réponse tardive car congés et déplacements pro.
    J'ai essayé le programme vidange : rein.
    Toutefois j'ai réussi a faire le programme 'test' :Maintient des 2 touches appuyées dont la pause, puis mise sous tension, selecteur position 'Coton', clignotement des leds puis affichage d'un code défaut : E30.
    Suite à cela, j'ai tout éteind pour la refaire démarrer, et là, surprise,elle semble repartir.Elle est en cours de lavage en ce moment même mais je ne comprends rien à ce qu'il s'est passée et si cela va continuer à fonctionner.Je vous tiens au courant.
    Remerciements.A bientôt.
    Nainulp.
    invitef975be57
    Rebonjour.
    La suite de l'histoire est la suivante:
    La machine ne finit pas le cycle et stoppe au moment du rincage après avoir vidangé l'eau du lavage.
    Après un nouveau programme test le code défaut E33 apparait ?????
    Encore merci de vos infos.
    Nainulp
    lionel74
    _désolé mais moi aussi vacances!!!
    _donc votre code défaut ER33
    _soit pressostat analogique
    _soit pressostat mousse
    _soit carte et filerie.
    LIONEL 69 a+
    invitef975be57
    Merci de votre réponse.Je vais donc procéder par ordre mais si possible avec de la pièce d'occase.,car vu le tarif des neuves, je crains le pire.Dans l'interval, on me prête une machine.Dés que j'ai du nouveau je vous le fais savoir.
    Encore merci.
    Nainulp
  1. [Blanc] probleme lave linge arthur martin aw 2126f
    Par invite6ef12918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h47
  2. notice lave linge Arthur Martin AW 2126F
    Par inviteea525010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 12h42
  3. Panne sur Lave linge Arthur Martin 2126F
    Par invite2c63a837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 08h57
  4. Lave-linge Arthur Martin AW 2126F
    Par invite8304cbd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 12h26
  5. Panne lave linge arthur martin 2126F
    Par invite1b9a2958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 20h23
