Panne lave linge arthur martin 2126F
    invite1b9a2958
    je viens sur ce forum pour un appel a l'aide.
    J'ai mon Lave linge en panne depuis hier.
    Le problème rencontré est le suivant : je lance une machine et elle demarre normalement.
    A mon retour le temps restant est revenu à son départ (dans ce cas 55min) et la porte est vérrouillée.
    J'essaye de lancer un autre programme, le temps restant change a chaque programmation mais impossible de la lancer (porte tjs fermée).
    J'eteins la machine, au bout de 3 min la porte se deverrouille, je sors mon linge, il est plein de lessive et humide.
    par contre pas moyen de relancer une nouvelle machine, celle ci ce met tjs en sécurité (porte vérouiller). J'ai donc démonter le filtre et laisser échapper l'eau et idem . J'ai aussi vérifier mon arrivée d'eau et elle fonctionne normalement.
    Au secours SVP.
    ptigui29
    Re : Panne lave linge arthur martin 2126F
    démonter le moteur et vérifier la longueur des charbons en les démontant (1 cm minimum). Ensuite je vous conseille d'appeler un dépanneur car il faut avoir subit une formation pour pouvoir accéder au programme test de l'appareil.Controler aussi le filtre de vidange.
    invite1b9a2958
    merci pour ta réponse,
    par contre y a pas des trucs moins radical que démonter le moteur
    j'ai jamais démonter un moteur de LL. aton avis ca viendrait de quoi
    ptigui29
    non pas d'autre solution ou alors faire le programme test réservé aux techniciens.
    invite1b9a2958
    merci quand meme, je vais le démonter alors.
    invite1b9a2958
    Je viens de démonter le moteur. Il n'est pas grippé, il tourne bien et les charbons mesurent 3 à 4 cm...
    ptigui29
    Dans ce cas appelez un dépanneur ou déposez votre appareil dans un SAV électroménager car il y a un programme de diagnostique à faire, ce programme étant réservé au SAV.
    invite1b9a2958
    y a t il d'autre manip a faire
    invite1b9a2958
    merci pour votre aide
    si qq un d'autre a une idée, je suis preneur.
    merci d'avance
    invite1b9a2958
    bonsoir,
    j'ai remonter le moteur et la surprise la machine remarche
    merci a toi pour tes reponses
  1. panne lave linge arthur martin
    Par tamm dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2008, 23h03
  2. [Blanc] probleme lave linge arthur martin aw 2126f
    Par invite6ef12918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h47
  3. notice lave linge Arthur Martin AW 2126F
    Par inviteea525010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 12h42
  4. Panne sur Lave linge Arthur Martin 2126F
    Par invite2c63a837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 08h57
  5. Lave-linge Arthur Martin AW 2126F
    Par invite8304cbd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 12h26
