problème machine à laver Ariston
    hugo8
    Hello
    j'ai un problème avec ma nouvelle machine à laver, Ariston AVXXF137
    j'ai acheté cette machine cette été et jusque là pas de problème
    depuis une semaine à la fin de chaque programme elle me marque "F-08" en clignotant
    je ne sais ce que cela veut dire, rien n'est marqué dans le livret d'utilisation à ce sujet
    si quelqu'un pouvait me renseigner sinon je ferais venir le dépanneur puisqu'elle est sous garantie
    Re : problème machine à laver Ariston
    par acquis controlez le filtre de pompe , veillez a ce que le tuyau d'évacuation soit correctement installé,
    a savoir, minimum 60cm du sol enfoncé dans l'évacuation de facon a ce qu'il ne trempe pas dans l'eau du syphon de la dite évacuation , cela réalisé, et machine controlée par un test complet,
    vous ne touchez a rien d'autre et appellez le sav, qui se chargera du reste, vu qu'elle est sous garantie
    hugo8
    je vais vérifier tout cela
    hugo8
    Hello
    est ce qu'un spécialiste pourrait me dire à quoi correspond le code F-08
    pour info la machine ne me marque plus ce code
    je voudrais juste savoir quel était la panne associé à ce code pour savoir si ça risque de revenir
    sur mes anciennes machines j'avais une trappe qui me permettait d'acceder à la pompe ou je pouvais retirer toute les cochonneries qui était passées à travers la pompe et ça permettait aussi de pouvoir vider la cuve en cas de blocage cuve pleine
    or cette machine n'a aucune trappe je l'ai tourné dans tout les sens donc si on veut vider la cuve il faut débrancher une durite de sur la pompe , c'est bien ça je ne me trompes pas ?
    sur mes anciennes machines s'étaient bien plus simple, en plus la trappe se trouvait sur l'avant de la machine
    là la pompe se trouve derrière
  1. problème avec machine à laver Ariston
    Par invite9ff6b4c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 09h49
  2. [Blanc] Problème machine à laver ARISTON
    Par invitedb2abe2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 17h03
  3. Probleme machine à laver ariston
    Par invitee4060c17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 19h27
  4. Probleme Machine A Laver Ariston Tx 60
    Par invitea918c09a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 15h58
  5. Probleme machine a laver Ariston
    Par invite4eb3daf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 16h42
