Probleme machine à laver ariston
    invitee4060c17
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. J'ai un problème sur ma machine à laver
    Une ariston Marguerita agée de seulement 4 ans
    Lors d'une lessive une odeur de brulée s'est dégagée et le programmateur n'arretait plus de tourner sans entrainer le moteur.
    En démontant j'ai vu que le module avait une partie completement cramée au dessus d'un strap alors j'ai décidé de remplacer la piéce qui coûte quand même 123 euros.
    Le remplacement de la piece n'a pas réglé le problème, le programmateur continue de tourner sans cesse avec la pompe d'évacuation en marche et la vanne d'arriver d'eau ouverte.
    J'ai défait le connecteur qui relie le module au moteur, les symptomes sont le même, ce qui me fait penser que le moteur est peut etre hors de cause.
    Si quelqu'un a une idée sur mon problème, elle est la bienvenue
    invite19431173
    Re : Probleme machine à laver ariston
    Message déplacé
    bonsoir, sur le vieux module il y avait une eeprom qui n'est pas fournie avec le nouveau module il faut la récupérer et la poser sur le nouveau, votre logiciel de programme y est a l'intérieur, sans elle pas de cerveau,
    circuit intégré enfichable
    invitee4060c17
    j'ai bien mis l'eprom
    invitee4060c17
    ceci dit vous m'avez mis la puce à l'oreille, j'ai retiré l'eprom et j'ai remis en marche et effectivement le comportement est identique, mon eprom a du grillé en meme temps que le module.
    d'autre part j'ai testé le moteur avec mon multimetre, il semble etre bon
    Il me reste à chenger d'eprom encore une trentaine d'euros de dépenser!
    bonsoir,
    je ne puis affirmer qu'elle soit en cause, car le seul moyen de le savoir est d'avoir un programmateur d'eeprom et via un ordinateur voir si le programme est présent,par contre toujours pour éviter un achat inutile avez vous respecté le positionnement de celle-ci car il y a un sens a respecter (repère via une encoche sur un cot&#233
  1. problème avec machine à laver Ariston
    Par invite9ff6b4c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 09h49
  2. [Blanc] Problème machine à laver ARISTON
    Par invitedb2abe2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 17h03
  3. problème machine à laver Ariston
    Par hugo8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 20h32
  4. Probleme Machine A Laver Ariston Tx 60
    Par invitea918c09a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 15h58
  5. Probleme machine a laver Ariston
    Par invite4eb3daf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 16h42
