Probleme machine a laver Ariston
    invite4eb3daf0
    Bonsoir a tous,
    J'ai un probleme avec ma machine a laver, le voici :
    Quand le programme "normal" demarre, l'eau arrive bien dans le tambour ... mais ca s'arrete là, le tambour ne se met pas a tourner et tout reste figé.
    Je suis obligé d'eteindre la machine, vider l'eau par l'ouverture "de secours" devant en bas à droite et ressortir mon linge ... sale et mouillé.
    J'ai essayé differents programmes (40%, laine, 60%) et le probleme persiste.
    Avez vous une idée de l'endroit d'ou peut bien venir le probleme (sans utiliser de mots compliqués si possible
    Merci d'avance. Si vous avez besoin de plus d'infos, je serai heureux de vous les communiquer.
    inviteb7fd115d
    Re : Probleme machine a laver Ariston
    Salut, je pense que ton probleme vient de ta pompe de vidange qui doit etre HS....
    a+ cyril.
    cela risque malheureusement d'être un peu compliqué car plusieurs possibilitées peuvent en être l'origine moteur charbons hs courroie pompe de vidange etc....si vous n'avez aucune connaissance en électro mécanique cela va être ardu
    invite4eb3daf0
    Merci pour vos messages.
    Je vais bien prendre rendez vous avec un specialiste, mais j'ai quand meme une question pour ma culture perso.
    Comment la "pompe de vidange" pourrait etre en cause quand la machine ne demarre pas.
    Je comprendrai si la lessive se passait bien et qu'a la fin, l'eau ne sort pas du tambour ... mais dans ici, ce n'est pas ca le probleme (le probleme est que le programme de lavage ne demarre pas, le tambour ne se met pas a tourner)
    re:
    la pompe de vidange a mon avis n'est pas en cause mais c'est pour cela que je vous oriente vers un professionnel car des mesures sont a effectuer notamment les enroulements moteur et il faut pour cela avoir quelques connaissances de base
    inviteb7fd115d
    cela peut provenir aussi de la resistance de chauffage...
  1. problème avec machine à laver Ariston
    Par invite9ff6b4c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 09h49
  2. [Blanc] Problème machine à laver ARISTON
    Par invitedb2abe2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 17h03
  3. problème machine à laver Ariston
    Par hugo8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 20h32
  4. Probleme machine à laver ariston
    Par invitee4060c17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 19h27
  5. Probleme Machine A Laver Ariston Tx 60
    Par invitea918c09a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 15h58
