[Thermique] Fuite corps de chauffe Cumulus - de Dietrich [résolu]
    invite1793f3e1
    Bonjour, et par la même occasion bonne année, car c'est ma première connexion au Forum pour 2011...
    Premier cadeau de retour des vacances, un cumulus qui me fait tout disjoncter..
    C'est un De Dietrich, Steatite, Type 8971 9271 et un peu plus loin 8421 n° série 21460481
    Bref, dès que je le mets en route ça disjoncte..
    J'ai démonté la résistance et elle a l'air en parfait état, juste un peu sale en bas, de la "poussière" de rouille qui s'est accumulée, et le tube, (enfin je pense que ça s'appelle corps de chauffe est très humide...)
    Je nettoie un bon coup, attend 10 minutes, pas de perle d'eau je retente une chauffe et 30 secondes plus tard = plein d'eau qui coule et un disjoncteur qui fait son boulot...
    J'ai donc 3 questions :
    1- avec les infos que je viens de donner : est ce bien le corps de chauffe qu'il faudrait changer.
    2- je ne trouve pas la référence exacte sur les magasins en ligne. Soit 8971 ou 9271, mais pas 8971 9271 quelqu'un aurait il une idée sur où trouver le corps en question.
    3- est il possible de dater le cumulus avec le type énoncé plus haut. Ma réflexion est la suivante : Ne faudrait il pas plutôt changer le cumulus si celui ci avait je sais pas par exemple 15 ans...même si une fois le corps changé, il va retrouver quasiment sa jeunesse.... bref, vos commentaires sur ce 3ème point.
    Merci d'avance..
    DAVID
    invite1793f3e1
    Re : Fuite corps de chauffe Cumulus - de Dietrich
    petit up au cas où...
    invitef04e98e1
    Bonjour et meilleus voeux
    On appelle cela un doigt de gant Quelques photos seraient les bienvenues
    http://forums.futura-sciences.com/de...lectrique.html
    invite1793f3e1
    Comme précisé dans mon premier post, c'est semble t'il le logement de la R STEATITE qui fuit...
    Un doigt de gant si je me souvient bien c'est plutôt réservé à loger les sondes ou autres...
    Merci quand même...
    Pour la photo, je peux en prendre une sous le ballon, mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose...
    Un lien tout de même sur des corps qui me semblent approchant tout en ne trouvant pas exactement la référence de mon ballon... http://www.cath.fr/boutique/index.ph...7698501e442c8c
    Je me demande si il faudrait pas mieux changer le ballon pour 300 euros de plus que le prix du corps de chauffe... car si il y a fuite sur celui ci, est ce que je vais pas me retrouver avec une fuite carrément du ballon dans 2 mois... n'est ce pas un signe anonciateur... ?
    PEPIN45
    de toute façon il faudras le vider complètement , donc tu peus le vider et controler l'intérieur de la cuve avec une pile pour en voir l'état
    célplombier
    Plein d'eau c'est quoi ? exactement, ce qui me semble bizarre c'est que froid y se passe rien pas de fuite et que quand tu chauffe ça fuit, faut voir dans quelle proportion mais j'ai déja eu le coup c'était la condensation due a la chauffe, ça passe, ton chauffe eau il est en cave ou au garage au froid ? parce que si la fuite est importante a chaud elle devrait exister a froid, vu la pression...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite1793f3e1
    Et bien par exemple, j'ai séché le fourreau de la steatite, hier matin...
    J'iai vérifié hier soir, il est sec à mon sens...
    Je remets la steatite, je chauffe, quoi, 30 secondes et tac ça disjoncte et j'ai disons une tasse à café de flotte qui me coule...
    Je pense que la fuite est plutôt du genre "fissure" et que donc ça s'ouvre dès que ça chauffe...
    Concernant le chauffe eau, il est dans mon garage... disons 7/10 °C lors du
    test.
    Est ce que le corps de chauffe est émaillé. ?
    Les ballons le sont il me semble... auquel cas, peut-être que ça vaudra le coup de changer le corps de chauffe seulement.
    Mais pour voir si le ballon est encore en état et si ça vaut vraiment le coup, il faut que je le vide comme le disait PEPIN45...
    J'ai pas de vanne avant ni après cumulus. Y'a t'il une solution pour vider le cumulus sans fermer le réseau d'eau de la maison...??? parce que d'ici que je recoive éventuellement le corps de chauffe de rechange 2/3 jours... c'est chaud !!
    invite1793f3e1
    Bien j'ai coupé l'eau de la maison, vidangé et vidé le ballon.
    Bref le corps de chauffe est carrément rouillé. je pense bien que c'est lui le responsable.
    le ballon à l'air correct sur le cylindre, en revanche de gros points de rouille en haut sur le "cercle" du haut...
    VOICI LES PHOTOS
    Quoi penser...? est ce que je m'achemine vers une fuite ballon dans 6 mois/1 ans..???
    de plus il y a une tige en haut, toute "calcifiée" longueur environ 20 cm, et j'ai trouvé un bout de 15 cm dans le fond... est ce ça l'anode... et faut il la changer... en plus tellement elle est calcifiée, je sais même pas si ça se dévisse ce genre de truc...
    Si oui, ça me fait un total de bien 120€.. Je me pose de plus en plus la question d'acheter un ballon LMerl Equation anode titane, steatite en promo à 289€...
    Merci pour vos bons conseils de spécialistes... j'ai jusqu'à présent toujours trouvé le bon remède à mes problèmes sur le fofo... j'espère encore.
    DAVID.
    PEPIN45
    à toi de voir, mais les points de rouille ne me plaise pas trop
    invite2681935b
    J'ai déja un sujet sur un plaque De Dietricg DTG720 sur ce forum, maic comble de malchance avant la plaque c'est mon chaffe eau Dedietrich que j'ai changé, même problème.
    Il a 12 ans, je l'ai vidé une 1ere fois (2 seaux de calcaire) et un filet d'eau qui tombait sur le thermostat dessous donc disjonction.
    Début de semaine, même phénomène, le filet d'eau sur le thermostat(toujours en mode chauuffe, donc la nuit) donc dijonction.
    Tu sèshe, tu remets en place et 30mn plus tard, rebelote, disjonction avec tout ce qui va avec.
    Lassé de ce problème, j'ai changé le chauffe eau, j'ai mis un Thermor mais le problème va se reproduire dans queques années.
    Maintenant, nous avons de l'eau chaude, plus de coupure, un café près le matin et toute la famille est contente.
    J'attends maintenant la facture.
    En conclusion, Commentaire inutile. Pour la modération, Cram 64.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faudrait vérifier que les points de rouille signalés par PEPIN45 ne sont que des taches et non des attaques. Vérifier qu'il n'existe pas de traces de corrosion sur les soudures.
    Si cet examen est positif, il suffira de change le corps de chauffe et l'anode dont il reste simplement l'âme (fil de fer), penser à l'amorcer en donnant un coup de lime à la périphérie du " bâton ".
    Il est nécessaire de contrôler l'état de cette anode après un an, si elle a réduit de l'ordre de 2 mm effectuer cette vérification tous les ans, et la changer dès que le diamètre est de 8/10 mm.
    Ces ballons sont émaillés et très solides si l'on veille à l'entretien.
    Marc.
    invite1793f3e1
    Les points de rouille sont en réalité des boules/relief de l'ordre de 1 cm.. de chaque côté du cercle. donc à l'endroit de la soudure avec le cylindre il me semble.... résultat négatif donc.. n'est ce pas..!
    Le ballon en revanche, et un vrai miroir d'émail dommage qu'il y ait ces prises de rouille.
    Ensuite l'anode est ce bien la tige qui est fixée tout en haut du ballon ? si c'est bien ça alors, elle a environ 0.5 à 0.8 cm de tartre/calcaire tout autour. et même un morceau de 15 cm est tombé au fond..
    Je n'ai pas gratté profond pour voir si elle s'est amincie de la taille d'un fil de fer... Elle me semble au contraire très rigide....
    Je me demande bien comment en remettre une autre, à mon avis le démontage sera "destructeur" et il risque d'être impossible à remonter une autre...
    Je vais radicalement démonter le cumulus ce soir, et le changer pour que demain tout le p'tit monde ai son eau chaude..
    D'ici là je met ma petite famille à rude épreuve, et ça me fais penser qu'on gaspille quand même une sacrée quantité d'eau ... hier j'ai douché mon fils, ma fille, et ma femme avec seulement 10L chacun, réchauffée dans une cocotte au feu....
    ah confort quand tu nous tiens....je vais p't'être bien te rationner tous ce p'tit monde moi,... d'autant que moi................. j'prends ma douche au boulot.
    Merci pour les précieux conseils....
    ce fofo est vraiment le couteau suisse des "débrouillards".
    DAVID
    invite2681935b
    Le changement du chauffe eau est à mon sens une sage décision (c'est celle que j'ai prise et je ne la regrette pas) car quand la famille subit le disfonctionnement d'un appareil que nous n'avons pas le temps ou les compétances pour réparer, et bien une certaine tension familliale s'installe et ce n'est pas sain.
    C'est en ce sens que j'ai osé mettre mon commentaire, certe je n'apportait pas de solution technique mais j'expliquais la décision que moi j'avais prise avec ce type d'appareil.
    Voilà une certaine sérénnité s'est de nouveau installée (hormis mon problème de plaque De Dietrich).
  1. [Thermique] Cumulus De Dietrich système ACI [résolu]
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 18h56
  2. fuite de chauffe-eau électrique (cumulus)
    Par invitea952f8c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2009, 20h27
  3. [Thermique] Fuite au groupe de sécurité Cumulus Atlantic 300l. [résolu]
    Par invite627f54a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 11h12
  4. [Thermique] Fuite cumulus fissure applimo[résolu par remplacement]
    Par inviteb078c997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 21h13
  5. [Thermique] Fuite corps de chauffe athena guillot
    Par invitedbbbd498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 17h22
