03/01/2011 - 11h00
bb88
relais ampli Kenwood KA-5500
Le relais de mon Kenwood ne veut plus s'enclencher vers la fin il était de plus en plus long et un jour plus rien. J’ai vérifié tout le circuit je n'ai pas les tensions correspondante au schéma mais tout a l'air bon je n'ai pas trouvé non plus de composante continue (max 50 mV)
En le forçant, tout fonctionne normalement.
Je vais essayer de joindre le schéma.
Merci pour vos suggestions.
Fichiers attachés
03/01/2011 - 11h33
PEPIN45
Re : relais ampli Kenwood KA-5500
as tu bien tes 4 alimentations et sont elles bonnes ?
03/01/2011 - 12h38
bb88
Envoyé par
PEPIN45 bonjour
OK environ 10/9=+24, 10/11=-24, 10/8=+44, 10/5=-44
03/01/2011 - 12h50
bb88
bernard
03/01/2011 - 12h56
PEPIN45
re
quelle sont tes tensions sur qe28
03/01/2011 - 13h11
bb88
par rapport a la masse (10):Collecteur =48 v, emetteur=1.2 v, base=0v
a+ bernard
03/01/2011 - 13h26
PEPIN45
re
qu'appelle tu en forcant ?
la bobine de ton relais n'est pas hs ?
03/01/2011 - 13h40
bb88
la bobine est bonne environs 600 ohmes
J'appelle forcer le fait de pousser les contactes du relais a la main
a+ bernard
03/01/2011 - 13h42
PEPIN45
re
essai de le dessouder et de l'alimenter en direct avec une alim, tes tensions ne sont pas mal donc il devrait s'enclencher
03/01/2011 - 13h47
bb88
J'ai déja essayer les jours derniers il fonctionne bien il est remonté et non rien.
a+ bernard
03/01/2011 - 14h03
bb88
J'ai 47 v au borne de la bobine du relais je ne peut pas l'allimenter ou alor le mettre a la masse ? mais c'est un relais 24 v ?
03/01/2011 - 14h09
PEPIN45
re
la résistance est bonne (re58)?
03/01/2011 - 14h17
bb88
Oui je l'ai déja testée
a+ bernard
03/01/2011 - 14h23
PEPIN45
re
la masse c'est 17/18, possible plusieurs masse donc reprend tes mesures par rapport à elle, car emetteur à 0v(masse)
03/01/2011 - 15h12
bb88
desolé j'ai inverser emetteur et base !
avec 17 ou 18 j'ai:
Collecteur =48 v, emetteur=0 v, base=1.2 v
a+ bernard
