[Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'eau chaude ! [résolu]
    lilou4515
    j'ai un petit soucis avec mon chauffe eau.
    J'ai plus d'eau chaude. Je voulais savoir comment l'on teste un thermostat et la résistance car je suppose que l'un des deux est en cause.
    Je vais essayer de vous envoyer des photos , si vous pouvez m'expliquer en détail pour que je fasse le contrôl moi même.
    goel22
    Première chose: le CE est-il alimenté ? (Fusible, contacteur J/N).
    Si le thermostat a une sécurité, elle a peut-être besoin d'être réarmée. (Nombreux posts sur le sujet)
    Si ce n'est pas ça il faut, HORS TENSION, utiliser un multimètre pour tester la résistance et le thermostat.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/01/2011 à 17h42. Motif: Titre.
    lilou4515
    Re : Chauffe-eau électrique : plus d'eau chaude !
    salut
    Il y a bien du courant et le contacteur est ok.
    le thermostat n'a pas de sécurité . pas de bouton de réarmement.
    dans mon premier message, je demande de l'aide pour avoir la solution pour le contrôle.
    merci d'avance pour la réponse
    a+
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le plus simple est de mettre le chauffe-eau hors tension et de voir à l'ohmmètre la continuité entre 2 et la cosse en face et entre 3 et la cosse en face.
    Bonne année,
    Marc.
    Manulaf
    Tu débranches les fils noirs au niveau du thermostat et tu mesures si tu as 220 v (mettre en marche forcé sur le compteur électrique).
    Si tu n as pas les 220 ton thermostat est hs.
    Ensuite, tu peux vérifier ta résistance avec un multimetre en position ohmetre , en la mesurant par les 2 fils noirs que tu viens de débrancher.
    Si tu as une valeur, c est ok.
    skylab21
    bonjour rien qu'a voir la couleur du th il et hs -jc
    cordialement jean-claude
    lilou4515
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    salut à tous
    je n'avais pas de courant à mon thermostat car, le fil rouge était désséré.
    après avoir resseré, j'ai attendu le lendemain et mon chauffe eau fonctionné car j'avais de l'eau chaude.
    voila merci pour tous les conseils
    maintenant je saurai tester un résistance et thermostat
    merci et bonne année à tous
    TDR125
    Merci pour le retour
  1. [Thermique] Problème chauffe eau - electrique ok - pas d'eau chaude ! [résolu]
    Par inviteaad020b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 19h18
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : panne d'eau chaude !
    Par invite615f5414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 10h51
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'eau chaude !
    Par inviteea254c18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 19h20
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus d'eau chaude.
    Par invitefa2e58e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/12/2008, 19h39
  5. [Divers] Chauffe-eau électrique - Pas d'eau chaude [résolu]
    Par invite74b55fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 11h16
