[Blanc] LL vedette ligne Égée 800 tours : essore à sa guise !
    invite4bfa810e
    bonjour a tous
    je suis nouveau sur se forum et donc pas trop dans le bain
    donc voila mon problème j' ai une machine a laver vedette ligne
    Égée 800 tours alors soit elle essor niquel sans aucun problème
    soit elle essor pas elle fait a sa guise
    quand elle essor pas on mais l'interrupteur en arrêt on tourne le
    programme sur fin essorage ont souffle dans le tuyau et quelque
    seconde après on tourne sur essorage en principe sa fonctionne bien
    sinon ont recommence des foit avec se système sa se passe très
    bien et des foit sa essor a moitiés
    avez vous une idée du problème merci
    miele27mtd
    Re : lave linge vedette
    bonsoir,controlez la pompe de vidange,il est fort possible qu elle soit encrassé et qu elle tourne plus correctement!cdt florian
    invite4bfa810e
    bonsoir miel 27
    Merci pour ta reponse rapide la je remonte du garage j'ai demonter la pompe
    d'évacuation elle est pas boucher j ai fait un teste a vide ell tourne bien par contre j'ai mis la machine sur essorage a vide dans le garage et je trouve que le tambour
    tourne lentement j'ai demonter le charbon du moteur et je trouve qu'il est petit
    sa peut venir de la ?
    miele27mtd
    ,oui en dessous de 1,5 cm faut les remplacer !et si tu veux faire tes tests pour controler l'essorage,mais la sur le rinçage,comme sa tu verra son comportement quand elle se videra et la elle se lancera à l'essorage!
    invite4bfa810e
    j'ai démonter les charbons et la courroie qui est un peut grasse j'irai acheter tout cela lundi je te rappel des que tout est remonter merci bon week-end
    invite4bfa810e
    je suis aller ce soir apres le boulot chercher les charbons et la courroie pas cadeau
    70 le tout j'ai tout remonter et j'ai fait un test quelle desolation toujours le meme probleme elle ne vidange pas et donc elle essort as non plus machine pleine d'eau
    alors j'ai remit a la fin du programme 8 je met en marche j'attends quelle finisse
    de tourner (quelque seconde) et je soufle dans le tuyau de vidange et un petit tours sur le programme et la la vidange marche je comprends pas grand chose
    en plus le programme s"arrete avant la fin et la machine est bloquer il a fallu tourner le bouton d'un grand pour pouvoir ouvrir
    invite4bfa810e
    j'ai tout remonter et toujours le mémé problème donc j'ai chercher et j'ai a moitie démonter la machine finalement dans le compartiment a saletés sous le tambour il y en avait deux un inaccessible du haut j'ai même du couper un petit bout pour pouvoir y passer mon doigt et la il y avait 22 pièces de monnaies a la rage
    encore merci a tous
  1. [Blanc] Séche linge VEDETTE ligne egée EG 11
    Par invite50deadfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 15h54
  2. [Blanc] Machine à laver Vedette ligne Egée 1000 tours
    Par invite2d0402b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 19h21
  3. [Blanc] LL Vedette Egée, EG1082 : essore mal !
    Par invite1729dfd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 21h14
  4. [Blanc] LL Vedette EG7501 ligne Egée
    Par invite0fb03c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 19h51
  5. lave linge vedette ligne egee
    Par invite99744e96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 19h08
