[Info] Probleme avec des onduleurs UPS MGE Ellipse 1200
    destroyedlolo
    J'ai récupéré 2 onduleurs UPS MGE Ellipse 1200 qui soufrent du même problème : ils ne s'allument pas
    Il y a 2 fusibles de 40A qui sont bons (mais vu l'ampérage je ne pense pas qu'ils coupent l'alimentation), et le 220 arrivent bien sur le la carte électronique ... mais la LED de power ne s'allume pas.
    J'ai essaye aussi avec les batteries deconnectees mais ca ne change rien.
    Les 2 n'ont pas fonctionne depuis plus de 6 mois.
    L'un des 2 fonctionnait mais la LED de batterie indiquait un defaut.
    Le second, la derniere (et unique fois) ou j'ai tente de l'utiliser, il a fonctionne pendant quelques minutes puis il y a eu un gros CLACK et s'est arrêté.
    Je pensais a une explosion de condo ou un CI de puissance en cours jus mais je ne vois aucun dega sur la carte.
    QQ'un aurait-il une idee ?
    Merci,
    Laurent
    destroyedlolo
    Re : Probleme avec des onduleurs UPS MGE Ellipse 1200
    Arg, il semblerait que ces onduleurs ne demarre pas avec des batteries HS.
    J'ai donc tente d'intervertir les batteries : celui qui a fait clack a encore environs 12v (contre normalement 36v) mais elles ne sont ni gonflees, ni corrodees ... mais l'onduleur ne demarre toujours pas.
    Est-ce que je peux essaye de les charger avec un chargeur de voiture ?
  1. Problème demarrage onduleur MGE PULSAR SX
    Par spezzino dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 10h02
  2. Calcul d´intégrale le long d´une ellipse avec le théorème des résidus
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2010, 03h09
  3. Calcul d´intégrale le long d´une ellipse avec le théorème des résidus
    Dernier message: 08/07/2010, 08h18
  4. Onduleur Ellipse 1200
    Par punky591 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/06/2010, 09h46
  5. problème avec equation d'une ellipse TPE
    Par invite18fc3b6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2004, 09h59
