[Thermique] Pb vannes clarinette de chauffage au sol
    invitef4e63d21
    Exclamation Pb vannes clarinette de chauffage au sol
    J'habite en appartement et j'ai un gros soucis, nous avons le chauffage collectif et chez moi il fait trop chaud, c'est intenable.
    J'ai bien sur contacter mon gardien plusieurs fois mais en vain.
    J'aurais voulu savoir dans quel sens tourner les clarinettes pour éteindre le chauffage car j'ai pas loin de 30° et ma femme est enceinte.
    Voici une photo de la pièce ou il y a les tuyaux.
    Merci de m'avoir lu et merci pour votre aide.
    Debutant72
    Re : Pb vannes clarinette de chauffage au sol
    Quel est le collecteur par où arrive l'eau chaude ( en haut ? ) et celui où l'eau froide repart vers la chaudière ( en bas ? )?
    Normalement, on régule sur le circuit retour.
    Pour fermer, faut tourner vers la droite ( dans le même sens que quand on veut serrer un ecrou ).
    Au pire, vissez dans un sens sur 1/3 tour et regardez 1/4 heure plus tard si c'est moins chaud. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut tourner dans l'autre sens.
    Un conseil : repèrez la position actuelle ( photo, repère avec stylo ou des étiquettes ... ) : ce sera beaucoup plus facile de retrouver ainsi la position actuelle ...
    Bon courage
    invitef4e63d21
    Merci pour votre aide, honnêtement je n'en sais trop rien, si je tourne les 2 vers la droite, vous pensez que ce serait bon?
    Puis les 4 petits tuyaux servent à quoi?
    Je m'en moque un peu de la chaleur, à la limite tout couper ne me gêne pas.
    PEPIN45
    re
    les 4 tuyaux sont tes départs du placher chauffant
    gg2t
    salut,
    attention ce n'est pas les vannes rouges qu'il faut tourner, mais bien les 4 petits robinets de débit sur les départs de tuyau.
    Et si c'est un plancher chauffant, il faudra attendre bien 6hoo avant de se rendre compte de l'effet sur la tempé ambiante.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce sont bien les vannes grises qu'il faut fermer, mais même sans circulation, j'ai peur que cela surchauffe encore, l'inertie du système fait que c'est la masse de l'immeuble qui conduit la température, le plafond bénéficie de la chaleur des panneaux du dessus.
    Si c'est un immeuble ancien (avant 70) la température maxi de 28 °C est intervenue après, si l'immeuble est récent, il faut le signaler au syndic qui devra faire intervenir l'exploitant. Lui rappeler que la température réglementaire est de 19 °C.
    Marc.
    invitef4e63d21
    Merci beaucoup pour vos réponses, c'est très gentil de votre part.
  1. vannes nourrice chauffage au sol non attribuées
    Par mcp36300 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 72
    Dernier message: 06/12/2010, 17h18
  2. [Thermique] Pb vannes clarinette de chauffage au sol
    Par le_fnk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2009, 09h53
  3. [Thermique] Pb de chauffage au sol
    Par invite047a1eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 16h01
  4. régulation de chauffage par vannes 3 voies
    Par invite0de9d7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 08h55
