[Blanc] Machine à laver Thomson Advance 6 code erreur d7
    59marcopolo
    Smile Machine à laver Thomson Advance 6 code erreur d7
    J'ai le code erreur d7, sur notre machine à laver Thomson Advance_6
    Sur le manuel, il est écrit : d7 = porte ouverte.
    La porte est bien fermée, car le défaut se produit toujours en fin de cycle (avant l'essorage).
    Je pensais au contacteur de porte HS mais pouquoi toujours au même moment du cycle
    J'ai découvert sur Futura qu'il y aurait les charbons à vérifier.
    Je vois bien le moteur et son connecteur. Les charbons seraient à l'AR ?
    Peux-ton démonter la face AV de la machine sans que toute la machine ne s'écroule
    Merci pour votre aide
    59marcopolo
    Re : Machine à laver Thomson Advance 6 code erreur d7
    Ce soir je sors le moteur.
    Si quelqu'un a des conseils sur le démontage et le contrôle des charbons
    PEPIN45
    quel est le type exact de la machine
    59marcopolo
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Sur face av j'ai Thomson Advance_6
    Je regarderai ce soir s'il y a un type plus précis ... sur une plaque à l'ar ?
    59marcopolo
    Le modèle exact sur la plaque arrière est : TE1563
    59marcopolo
    J'ai sorti le moteur.
    J'ai bien cru que les charbons étaient complétement usés.
    Mais après les avoir titillés, ils sont ressortis : 1 cm pour l'un et 2 cm pour l'autre.
    Au départ ils étaient coincés dans leur guide.
    Le plus court s'est séparé en 2 dans le sens de la longueur.
    Question :
    - suis-je sur la bonne piste ?
    Photos :
    PEPIN45
    les charbons sont hs à changer, c'est une très bonne piste
    59marcopolo
    Bonsoir et merci,
    La suite demain j'espère, car le linge s'accumule
    59marcopolo
    Smile Re : Machine à laver Thomson Advance 6 code erreur d7
    Voilà remontage des charbons sur le moteur.
    Remontage du moteur sur ces supports, pas trop facile
    Montage d'une nouvelle courroie dur dur, la tension sur une neuve et énorme.
    Essai sur un cycle rinçage, essorage.
    Tout va bien, pas de code erreur.
    Demain 1 ou 2 cycles complets pour valider.
    59marcopolo
    Après plusieurs cycles complets, tout va bien.
    Le code erreur était bien lié à l'usure des charbons.
    Merci à Pepin45
    Le remplacement de la courroie a fait beaucoup de bien aussi, la machine est redevenue "silencieuse".
    Petite question : les charbons sont montés tangentiellement au collecteur et non perpendiculairement.
    Au remontage des nouveaux charbons, je me suis aperçu que sur le carter moteur, il y avait 2 positions symétriques de montage possible
    Un schéma sera plus clair :
    Dernière modification par 59marcopolo ; 15/01/2011 à 14h32.
    59marcopolo
    En m'aidant de la position des fils, je pense avoir retrouvé le sens de montage.
    Mais y-a-t-il vraiment un sens , vu la vitesse de l'essorage final 1500 tr/mn, je voudrais être sûr de mon montage.
    Dernière modification par 59marcopolo ; 15/01/2011 à 14h33.
  1. [Blanc] Thomson Advance 6 code erreur d05
    Par Didier_R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 07h43
  2. [Blanc] Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invite9c601d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 20h28
  3. [Blanc] Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invite7f89104b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 09h28
  4. [Blanc] Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invitee6399d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 14h03
  5. Code erreur d04 sur machine à laver Thomson TE1151
    Dernier message: 17/05/2006, 12h28
