[Thermique] Poêle à pétrole Inverter Corona Alpha : ne démarre plus !
    invite301837e1
    Je possède un poêle pétrole Inverter Corona Alpha , suite à un choc il ne fonctionne plus , le BLOC DE COMMUTATEUR ne s'allume plus , d'où peut provenir le problème , il ne semble pas avoir de centre agrée dans la région ou je me situe .
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/01/2011 à 16h38. Motif: Doublon.
    invite301837e1
    Re : Poêle à pétrole Inverter Corona Alpha : ne démarre plus !
    à L'intention des spécialistes des poêles à pétrole :
    es qu'un BLOC COMMUTATEUR de poêle à pétrole hs peut être est la cause du non démarrage du poêle , ou le non fonctionnement du commutateur provient-il d'une autre cause , merci pour les infos que vous voudrez bien me fournir .
  1. [Thermique] Poêle à pétrole CORONA Espace : code erreur E0, sans notice !
    Par invite84c41eee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 07h57
  2. poele petrole inverter 5902
    Par invite5ca765f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 07h03
  3. [Thermique] probleme poele a petrole Corona FH40
    Par inviteb93470d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 12h56
  4. Poële à pétrole INVERTER 5710C
    Par carijove dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 21h58
  5. [Thermique] chaufage pétrole inverter corona
    Par invite9f20c5e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 11h49
