[Blanc] Sèche-linge AWZ 5520
    invite75bf6ee9
    Mon sèche linge Whirlpool AWZ 5520 est en panne. Il fait disjoncter la prise sur laquelle il est branché lorsqu'on lance le cycle. J'ai démonté et testé la résistance qui semble être opérationnelle (pas de court-circuit et 26 ohm mesuré.
    Pour aller plus loin, je souhaite tester la pompe mais comment y accéder. Faut-il déposer la cuve pour y accéder ? De même je suis bloqué sur la bloc électrique avant qui est retenu par un élément que je ne vois pas.
    Merci pour vôtre aide quant aux pistes à explorer, merci.
    Alex
    petitprof
    Re : BLANC - Sèche-linge AWZ 5520
    Alex7878 bonjour,
    Ton appareil est seul sur la prise,le déclenchement se fait directement ou apres un certain temps et dernière question c'est bien tes fusibles qui déclenchent,pas un différentiel?A+
    invite75bf6ee9
    Bonjour et merci pour cette réponse rapide. Oui l'appareil est seul sur la prise et c'est bien le fusible qui saute.
    La réponse est instantanée dès lors qu'on appuie sur le bouton marche.
    J'ai progressé et retiré le tambour par l'arriere mais je bloque toujours sur la face avant
    petitprof
    Alex,
    Pourquoi veux tu retirer la face avant si tu as retiré le tambour,tu as acces à tout ,non.Tu peux contrôler ton moteur et son condensateur.J'essaie de joindre une vue éclatée si ça peut t'aider.A+
    bonsoir,
    pièce jointe retiré car sous copyright
    Dernière modification par richard 31 ; 16/01/2011 à 17h41.
    invite75bf6ee9
    Merci, la pièce jointe est en attente de validation, mais cela sera surement très utile. J'ai finalement réussi à retirer la face avant qui m'a permis d'acceder à la pompe qui est manifestement la source de la panne, en effet les connecteurs sont cramés.
    Il est possible, que l'encrassement de la pompe ait généré un court circuit quelque part, je continue l'investigation.
    Peut-etre que cette pièce et de nouveaux connecteurs pourront réparer la chose : http://www.semboutique.com/index.php...mart&Itemid=58
    invite75bf6ee9
    Ce sera tout pour ce soir, rien d'autre ne semble abimé à par la pompe.
    Je vais en commander une autre, mais les pitons de connection électrique étant cramé, il faudra que je les change aussi, quelqu'un a-t-il une référence ou un site où je pourrais acheter les mêmes ou des compatibles, car, il ne me semble pas qu'ils soient présents sur l'éclaté.
    Merci et bonne soirée
  1. [Blanc] seche linge AWZ 865
    Par invite88caee86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 08h31
  2. [Blanc] Sèche-linge AWZ 899
    Par invitebe97c801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 10h43
  3. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ 899 ne seche plus
    Par invite00ab7df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 07h10
  4. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h42
  5. séche linge awz 9993 whirlpool ne séche plus
    Par invitebb82f6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 12h27
