[Blanc] machine à laver Miele w765 ne chauffe plus
    invitea6f1fda5
    j'ai une machine à laver Miele w765 mais elle ne chauffe plus. Je pense qu'il faut changer la résistance mais avant de me lancer dans le démontage je voudrais savoir si la panne peut venir d'autre chose que la résistance (par exemple le panneau de commandes).
    Merci à ceux qui voudront bien me donner un coup de main.
    Si quelqu'un à la notice pour le démontage, je suis preneur.
    PEPIN45
    Re : machine à laver Miele w765 ne chauffe plus
    première chose à faire, oter les cosses de la résistance et controler sa valeur ohmique(SECTEUR DEBRANCHE)
    skylab21
    bonsoir, cette résistance a une sécurité thermique réarmable , controler si elle et déclencher(bouton rouge ) elle ce trouve dessous vers le branchement de cette résistance-jc
    cordialement jean-claude
    skylab21
    re je crois que cette résistance ce nome échangeur , en forme de tube si mes souvenirs sont bon (en retraite depuis 2003)-jc
    invitea6f1fda5
    Merci pour ces indications.
    Je n'ai pas fais la mesure de la résistance car en ouvrant la machine je vois un fil qui a laché suite à un court-jus. Ceci dit je pense que c'est au niveau des résistance mais je suis une bille en électro-mécanique car je n'ai jamais démonter un outil de ce type.
    Alors c'est sous (à la base) le tabour et il y a 4 tiges horizontales qui dépassent du tambour vers l'avant avec des fils branchés grâce à des causses. C'est la tige de droite qui a laché (elle semble d'ailleurs un peu abîmée également).
    Une fois débranchées les causses, j'ai tenté de retirer cette tige en tirant vers moi mais je ne vois pas comment ça se démonte. Pouvez-vous me dire comment faire ? Comme elles ont l'air d'être par lot de 2 faut-il retirer les deux en même temps avec le socle ?
    PEPIN45
    met une photo en respectant la charte, ce sera plus clair
    invitea6f1fda5
    voici la photo
    c'est le truc de droite au bout des fils verts. On voit mieux celles de gauche qui sont exactement les mêmes.
    PEPIN45
    re
    il faut enlever les clips de chaque coté, il fadras changer les cosses qui sont sur les fils par des cosses inox
    voila une photo de ta résistance.
    attention ce sont des résistance 115v donc il faut que les 2 soit branchées pour que ta machine fonctionne
    invitea6f1fda5
    Salut Pascal,
    j'ai peur de faire une bêtise, je ne vois pas de clip, je n'ai que le gros caoutchou noire qui prend les deux tiges mais j'ai peur de l'abîmer. Faut-il tirer fort ? est-ce la pièce noire qui est avec la resistance sur ta photo ?
    Laurent
    invitea6f1fda5
    c'est bon, j'ai réussi à enlever la résistance.
    merci beaucoup pour les conseils, c'est vraiment sympa d'avoir l'aide de quelqu'un.
    laurent
  1. [Blanc] Lave-Linge MIELE W765 : ne s'ouvre plus
    Par inviteebb0eaea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 20h23
  2. [Blanc] LL Miele W765 : problème d'essorage ! [résolu]
    Par invite257670e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h29
  3. [Blanc] Essorrage impossible sur Miele W765
    Par invitec05c2bb4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2009, 20h25
  4. [Blanc] machine à laver miele
    Par invitec98c6ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 14h10
  5. Panne Essorage Sur Miele W765
    Par amo44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 17h41
