[Divers] Bruit micro-onde whirlpool mt 52
    invitee18d3b19
    J ai un four micro-onde Whirlpool MT 52 (9 ans) avec un bruit provenant de la droite en partie basse. Cela ressemble a un bruit d engrenage... Mise a part cela les fonctions micro-onde et four sont normales. Est-ce reparable ? Merci de votre aide.
    golfo57
    Re : Bruit micro-onde whirlpool mt 52
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par pierre075
    Contrôler le ventilateur, les vis de serrage du transfo. Pour le plateau tournant, il me semble qu'il est en prise direct moteur, donc engrenage?.....@+
    invitee18d3b19
    Merci pour votre réponse.
    J'ai contrôlé les vis de serrage du transfo... elles sont bien serrées. Par contre il y a du jeu (environ 2 mm) sur l'axe du moteur (ou transfo ?) du ventilateur. C'est de là que provient le bruit.
    On dirait qu'il manque une pièce (entretoise en plastique ou métal)
    Existe-il un service après-vente Whirlpool (téléphonique ou bien une adresse en région parisienne) afin d'avoir des infos pour acheter une pièce détachée par exemple...
    Merci d'avance !
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à toi,Contrôler le ventilateur, les vis de serrage du transfo. Pour le plateau tournant, il me semble qu'il est en prise direct moteur, donc engrenage?.....@+
    Kissagogo27
    bjr, en 9 ans avec un axe en position horizontale sur paliers frittés, il est certain que l'usure ce ceux si doit bien se faire sentir ^^
    si éventuellement il est possible de les faire tourner d'un demi tour ( les paliers ) pour que l'axe se retrouve sur une zone non usée .. et ça repart
    petitprof
    Pierre075 bonsoir,
    Si tu as un jeu parallèle à l'axe du moteur cela doit être normal.Essaie de faire ce que kissagogo27 te conseil et à défaut pulvérise une légère goutte de lubrifiant (avec parcimonie) au niveau des paliers.A+
  1. [Blanc] Bruit de ventilateur micro onde whirpool JT 355
    Par pcab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 17h20
  2. [Blanc] bruit sur Micro Onde WHIRLPOOL JT359
    Par jojodassin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 13h03
  3. [Blanc] Micro onde Samsung ne chauffe plus + bruit
    Par inviteaaf76eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 21h44
  4. [Blanc] Micro-onde ne chauffe plus et fait du bruit
    Par invitec90de91d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 13h36
  5. [Blanc] Micro onde tombé qui fait du bruit
    Par enderalartic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 14h04
