ALIM ICC17
ALIM ICC17
    invite41ab1b1d
    SLT, j'ai un soucis avec mon icc17 sur lequel le kit d'alimentation à été refait, le BUH 516 claque dès la mise sous tension.Si le symptome est connu pourriez-vous me le communiquer.Merçi d'avance.
    etronics
    Salut
    je ne connais pas le icc17 mais cherche , tu doit avoir un court circuit sur un transistor quelque part , il doit etre fendu ou brulant ...
    @+++ dan
    invite08f90c1a
    Comme l'a dit Etronics, tu peut avoir un problème avec un transistor dans l'alim. (argh... Alim frosin)
    Attention aussi aux diodes DP80 et DP82, si l'une d'elle est en cc --> clacage de TP50 assuré (la sécurité -TP57 TP 58- se déclenche toujours trop tard).
    J'ai aussi eut des problèmes avec les diodes de la "commande de base" qui voient leur résistance dynamique augmenter.
    DP47 DP48 DP46 (Référence RGP10G)
    DP43 DP45 (Référence RGP02-20)
    Parfois cela entraine une surchaufe de TP50-->destruction, parfois il n'arrive pas à se saturer, l'alim ne démarre même pas.
    Attention à TP59, c'est lui qui bloque le BU "au bon moment", s'il a un problème TP50 rend l'ame.
    CP52 chimique de 1µF : capa de soft start fait griller TP50 Tension négative sur cette capa, le + est à la masse.
    CP58 chimique de 22 µF : capa de filtrage sécurité primaire si Pb, TP50 HS
    si spires en cc dans LP44 : danger pour TP50
    Vraiment pas simple cette alim. Bon courage
    Si tu veux des explications pour le fonctionnement de cette alim, pas de problème mais il y en pour un moment
    Avant que le kit alim ai été changé, il y avait le même pb ?
    invite2838023a
    Belle analyse de tex2 .
    Perso , j'insisterais sur le chimique de 22µF et
    de ce qui en découle .
    Bricolo .
    invite41ab1b1d
    Merçi pour tous, TP 59 hs.
  1. [Brun] icc17
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 14h35
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  3. TV Thomson ICC17
    Par invitef233bf90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 14h29
  4. encore un icc17
    Par invite9f91866f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 17h47
  5. thomson icc17
    Par invite523b9a21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2005, 19h32
