encore un icc17
encore un icc17
    invite9f91866f
    Angry encore un icc17
    bonjour a tous et merci d avance pour vos reponses
    donc je vous explique , j ais deux pb sur mon televiseur thomson black diva icc17 ,le premier etant :
    l image n est pas parfaitement horizontale en fait elle est legerement in clinée vers la gauche il y a un ecart d environ 3 a 5 Mm le coté gauche etant le plus bas
    le second pb est que l image n est pas nette quel que soit lentrée selectionnée c est a dire les contours (des personnages par ex ) sont "sisaillés"ou "en dent de scie"je sais pas trop comment decrire ce phenomene mais c est a peut pres ca . il n est pas super flagrant mais un peut genant quand meme voila un peut long a dire mais il le fallait pour etre le plus precis possible
    encore merci a tous
    azer
    Re : encore un icc17
    salut,
    modèle exact du TV, stp...
    Si c'est un format 16/9, tu dois avoir dans le menu "préférences" le réglage d'inclinaison.
    Pour le phénomène en dents de scie, je dirais que le cable de haute tension est en train "d'amorcer" dans la THT. Pour cela, il faut le défaire et voir si le bout du fil est noir. (décharge la HT avant)
  1. [Brun] icc17
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 14h35
  2. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 14h55
  3. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 08h59
  4. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 15h16
  5. Encore de l'zau, encore la vie sur Mars !!!!
    Par JPL dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2004, 16h00
