Pb branchement gaziniere
    invite91963598
    Bonjour a tous
    Je voudrai branché ma gaziniere electrique mais je n'ai pas les meme
    cable des deux cotés:
    Du coté gaziniere j'ai le neutre(bleu), la phase(marron) et la terre(vert-jaune)
    Au niveau de la prise au mur j'ai un cable rouge, un gris et un noire...
    Si quelqu'un pouvai m'eclaircir tout ceci ce serai genial
    merci d'avance.
    Re : Pb branchement gaziniere
    Bonjour zungu et tout le groupe
    Le moins qu'on puisse dire, c'est que le câblage du "mur" n'est pas conforme. Supposons cependant que ce ne soit pas "tout faux".
    Je dirais que le rouge est la phase. Pour le vérifier, voir soit avec un tournevis néon, soit multimètre en alternatif, un seul fil branché, l'autre (le noir du multimètre) à un doigt. Si c'est la phase, on doit trouver "des" volts, dont la valeur dépend de la sensibilité du multimètre surtout.
    Ne peux-tu pas, au tableau de distribution, retrouver les extémités de ces fils pour voir qui est neutre et qui est terre? Si non, continuer...
    Si tu peux avoir un multimètre, ce sera mieux pour la suite.
    Je suppose phase identifiée. Parlons de neutre et terre.
    Entre les deux, on doit trouver, en tension, très peu de volts, voire 0. Il faudrait couper le général (disjoncteur) pour tester à l'ohmmètre, lequel "sonne" à la terre, que tu dois avoir soit à la borne de terre que l'on peut couper pour tester, soit à une terre de prise, en vérifiant qu'elle est bien branchée à la terre principale.
    invite91963598
    Merci gienas pour ta reponse je v essayé de tester tout ca en ayant coupé le disjoncteur principal auparavant.
    Mais je n'ai pas tres bien compris comment faut il proceder?
    EN tout cas pour la correspondance des cables au niveau du tableau, je ne retrouve pas mes trois cables louche, donc le test reste la meilleur solution.Je vai devoir me procurer un testeur....
    bonsoir,
    la prise murale vu ce cablage pourrait éventuellement être en 400v cela est a vérifier y a -t'il 3 ou 4 fils?
    la prise de terre de cette prise est'elle plate ou ronde? cela est significatif de le savoir
    et permettrai d'eviter une mauvaise surprise
    invite1135230b
    bonsoir,
    Il faut savoir que les années passent et que les normes françaises également si aujourd'hui depuis quelques trente cinq ans la terre est obligatoirement en vert jaune elle a été dans les années 1960/70 de couleur noire. Quant au neutre qui depuis cette même date est obligatoirement bleu il était de couleur grise pendant les années sixties ! la phase, elle, était de couleur rouge ou brune
    il y a de forte chance pour que l'installation de votre habitation soit de cette merveilleuse époque
    cordialement mic33
    stef88
    Bsr,
    Alors Richard, tu n'as plus souvenir de cette époque!
    Oups, c'est vrai que tu n'as que 16 ans héhé!
    Salutations à vous 2 !
    eh oui je voie que mes souvenirs s'estompes tu a raison steff je vous salue tous les 2
    vu mon jeune age(si ca pouvait être vrai)
    mea culpa
    f6bes
    Question peut etre bete, mais cette PRISE MURALE déjà CABLE est elle:
    A/ classique (2 poles +terre) sur laquelle l'on peut brancher tous les
    aappreils domestiques usuels ??
    B/Etait elle DEJA UTILISABLE et a telle déjà était utilisé ?
    C/Auquel cas la COULEUR de fils reliés sur cette prise murale n'a pas a etre
    prise en compte me semble t il .
    invite91963598
    Merci a tous de repondre.
    En fait il n'y a pas de prise c un cache avec un domino derriere et les cables.Les couleur sont bien rouge, gris et noir.Je n'ai pas peu me procurrer de testeur donc je ne peu trop rien tenter.....
    claude27
    Citation Envoyé par zungu
    un multimètre pour l' électricité coûte moins de 10 euros dans nimprte quelle grande surafce au rayon bricolage ...
    c' est très utile à la maison ! , ainsi qu' un " tournevis qui s' allume " pour repérer le fil de phase aisément !
    claude27
    Bonjour a tous
    merci d'avance.
    c' est quoi , une gazinière électrique , à part pour la petite lumière du four ?
    moi , ma gaziniére marche au gaz ! et l' allumage se fait avec des allumeurs " piezo "! y a pas de fil électrique ....
    et pour " t' éclaircir " , tu demandes la recette à Mickel Jackson !!!
  1. [Blanc] Pb de gazinière Far
    Par invitea3a0bac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 21h02
  2. [Blanc] gaziniere far
    Par invite37fd6c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 12h03
  3. [Blanc] gaziniere sauter
    Par invite4abece55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 21h47
  4. Gaziniere Far
    Par invite00769d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 07h51
  5. thermostat gaziniere
    Par invitea3d2db50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 17h10
