[Thermique] Urgent ! Bouton poussoir sur mitigeur cassé ! [résolu]
    invite90f80b57
    Toute nouvelle sur le forum, je viens avec un problème :
    le bouton poussoir situé sur le bec du robinet mitigeur de ma baignoire est certainement cassé car je peux retirer le bouton poussoir du haut du robinet sans qu'il ne présente aucune résistance (photo ci-jointe : pièce au bout de laquelle il y a une tige de 3,5 cm). Il doit certainement y avoir une pièce à changer en bas du robinet... une vis ou un joint ???
    Merci de m'apporter votre aide car je n'ai désormais plus d'eau (ou alors un très mince filet d'eau) au niveau du pommeau de douche ! Merci merci merci !
    Cram 64
    Re : Urgent ! Bouton poussoir sur mitigeur casse
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Miss_Lee,
    Sur la photo, l'on ne voit pas si le bout de la tige est filetée ou cassée au raz du filetage ! dans le premier cas, il faut dévisser l'écrou chromé, récupérer le clapet et l'écrou si possible sinon le remplacer par un écrou laiton, dans le deuxième cas il est sans doute possible de trouver un clapet complet de la marque du robinet.
    Marc.
    invite90f80b57
    Bonjour Marc,
    Merci bien d'avoir répondu et si rapidement ! J'ai finalement dévissé le mitigeur et le ressort m'est tombé dans les mains en dévissant l'arrivée d'eau. La tige était donc bien cassée. Il m'a donc fallu changer le robinet dans son intégralité ! Problème résolu. Merci encore de ta réponse !
    Bien cordialement,
    Miss_Lee.
  1. Bouton poussoir sur porte de garage tubauto
    Par inviteac2db197 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2019, 16h05
  2. [Blanc] Urgent frigo cesse de fonctionner suite à appui sur bouton[résolu]
    Par razelbok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 13h20
  3. [Blanc] Ouvrir micro-onde brandt - bouton cassé enfoncé[résolu]
    Par invitedd9d7d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 16h00
  4. Détection Double appui sur Bouton Poussoir
    Par invitee196a996 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2008, 08h34
  5. [Thermique] Bouton du mitigeur thermostatique
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 21h43
