Pb chauffe-eau atlantic, fonction anti-chauffe à sec activée
    atlantis100
    J'ai un problème avec mon chauffe-eau atlantic système aci visio modèle 96 VMRS 100 Mono aci.
    Le témoin vert clignote, j'ai vérifié le contacteur au niveau du tableau électrique il marche. J'ai pas d'eau chaude même en marche forcée.
    Là je viens de vérifier, y'a pas d'eau dans le chauffe-eau (j'ai coupé l'arrivée d'eau froide et j'ai ouvert un robinet d'eau chaude y'a rien.
    Je pense à l'anti-chauffe à sec qui doit être activée...
    Svp comment le vérifier? à quoi ressemble l'anti-chauffe à sec? et comment règler le souci.
    Je vous remercie de votre aide.
    A bientôt.
  2. Publicité
  3. #2
    Cram 64
    Re : Pb chauffe-eau atlantic, fonction anti-chauffe à sec activée
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage atlantis100,
    Pour vérifier que le chauffe-eau est plein, il faut laisser ouvert le groupe de sécurité et ouvrir un robinet d'ECS l'eau doit couler à débit normal.
    Le voyant signale un dysfonctionnement soit de la sonde soit de la platine ACI. Vérifie la sonde de température hors tension et débranchée.
    Vérifie aussi à l'aide d'un voltmètre, en position marche forcée la présence de tension sur le domino de l'alimentation et sur le départ résistances.
    Marc.
  4. #3
    atlantis100
    Merci pour ta réponse mais le groupe sécurité c'est quoi et ça ressemble à quoi (désolé je suis novice)?
    Cram 64
    C'est la pièce qui se trouve sur l'arrivée eau froide et dont la soupape est raccordée à l'égout, voir image jointe.
    Marc.
    atlantis100
    Oui j'essaye de tourner mais c'est coincé, j'ai peur de péter le truc.
    Pour le clignotemment vert à priori ça indique le bon fonctionnement, ça a toujours clignoté comme ça.
    Stp sur le premier schéma peux-tu m'indiquer le domino et les résistances.
    Merci d'avance pour ton aide.
    J'ai pas de voltmètre sous la main.
    A bientôt
    atlantis100
    Y'a bien de l'eau dans le ballon, dsl je me suis trompé.
    Je vais voir comment puis-je tester la sonde stp?
    Si je met le contacteur en position 0 sur le tableau électrique (je peux manipuler le chaufe eau où y'a un risque?)
    Encore merci pour tes éclairages.
    Cram 64
    Le domino est marqué" bornier d'alimentation (non polarisé) ", les résistances " connecteur filerie des éléments chauffants ".
    Marc.
    atlantis100
    Ok merci mais je sais pas comment tester la sonde?
    A bientôt
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
  2. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 200l
    Par scoubynette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 16h11
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic : ne chauffe plus !
    Par lachesis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 21h46
  4. [Blanc] chauffe eau Atlantic ip 25 200l
    Par Sergio1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 11h27
  5. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
