[Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic : ne chauffe plus !
    lachesis
    J'ai un problème avec mon ballon atlantic.
    En effet le courant arrive au Thermostat, il en repart et arrive aux résistances mais malgré cela le ballon ne chauffe pas l'eau.
    L'eau arrive correctement dans le ballon, elle en ressort (froide du coup).
    Quelqu'un aurait une idée des vérifications que je peux faire ?
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau électrique Atlantic : ne chauffe plus !
    Si la résistance est alimentée, c'est elle qui est détruite. Tu peux la contrôler à l'ohmmètre.
    Marc.
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Tu dis que la tension est au bornes des résistances. Ben, il faut en déduire que la résistance est HS. Coupes le courant, débranche les fils et mesure avec un multimètre. Quel type de résistance ? stéatite ou thermo-plongée ? @+
    Edit: grillé par Marc, salut.
    bsk
    si le ballon est agé ca peut etre le calcaire qui est autour de la résistance
    du moins le fourreau ce qui peut absober la chaleur
    lachesis
    Bonsoir et merci de vos réponses.
    Pourriez vous m'indiquer quels sont les tensions que je devrais trouver ?
    La résistance est une steatite et elle à un peu plus d'un an.
    Il faut vider le ballon si je souhaite sortir la résistance ? Déja est ce que ça ce change facilement ce genre de chose ?
    A votre écoute.
    golfo57
    Citation Envoyé par lachesis
    Mono ou tri ? en principe 230 V, la tension que tu as sortie disjoncteur principal.
    Vu que c'est une stéatite, non. Et cela se remplace facilement. Mais pourquoi demandes-tu la tension, si dans ton 1er post tu as dit avoir du jus à l'entrée résistance. C'est certainement la résistance qui est HS, et pour la contrôler il faut mesurer en position "Ohm". @+
    lachesis
    Je suis en mono.
    Dans mon premier poste je dit que j'ai le jus qui arrive aux résistances mais je n'en connais pas la tension, j'ai testé avec un tournevis d'electricien .... il s'allume mais j'en sais pas plus.
    Tu connais le prix de ce genre de résistance par hasard ?
    Pfff j'ai la maffre quand même, avec la dernière vague de froid mon installation à gelé, il m'a fallus installer un réducteur de pression à l'entrée du ballon pour pallier la défection du réducteur principal.
    Tu pense qu'une pression élevée du circuit d'eau pourrait expliquer l'origine de la panne ??
    golfo57
    Si tu n'as pas de multimètre alors tu ne peux être à 100% fixé si elle est HS. Pour le prix, Google peut t'aider, il faut connaitre la longueur et sa puissance. La surpression ne peut détruire la résistance, c'est le groupe de sécurité qui morfle et peut-être la canne d'eau chaude si elle est déjà un peu défaillante à la base. @+
    PEPIN45
    je confirme, il faut controler la tension à l'aide d'un multimètre, le testeur indique la présence de la phase 'est tout et encore il peut s'allumer par conduction
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic 200l 2200W : fait disjoncter !
    Par invitedbd82097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 18h05
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic : plus d'ECS. [résolu]
    Par invite0482ac1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 22h39
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 18/01/2009, 21h09
  5. [Divers] Chauffe eau électrique Atlantic fuit [résolu]
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 18h12
