Mon chauffe-eau ne produit plus d'eau chaude depuis hier
On n'a rien fait de spécial mais il chauffe plus
je vous joins les images du dessous, avec la ref, l etiquette d'emploi ? et la photo du euh ..contacteur ?
J'ai lu que ça pouvait être une mise en sécurité, il y a un petit trou noté "Sécurité bipolaire" , est ce un bouton à actionner ?
Effectivement essayer d'actionner ce bouton, si c'est le cas, cela veut dire que votre thermostat s'est mit en sécurité.
Si il recommence, a remplacer.
10/04/2010 - 22h41
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 953
Re : chauffe eau Atlantic 200l
Envoyé par cyrildad
Il peut très bien ne pas être en cause et fait très bien son travail à cause d'une surchauffe due au calcaire qui doit en envelopper le doigt de gant. @+
05/05/2010 - 14h54
scoubynette
Date d'inscription
août 2006
Messages
21
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
J'ai appuyé sur le fameux petit bouton (sécurité bipolaire) et tout est rentré dans l'ordre.... pour quelques jours...
J'ai de nouveau appuyé sur le bouton, et ça a redémarré 24h et depuis, chaque soir, il me faut appuyer sur ce bouton si je veux espérer avoir de l'eau à peu près chaude au réveil...
Comment savoir si c'est le thermostat ou cette histoire de calcaire qui enveloppe le doigt de gant? (et qu'est-ce que le doigt de gant d'ailleurs?)? et comment débarrasser mon ballon du calcaire si c'est le cas?
merci d'avance, j'ai déjà réussi à bricoler pas mal de choses chez moi grâce à certains d'entre vous et j'espère que cette fois encore, vous me sauverez la mise !
13/05/2010 - 12h33
scoubynette
Date d'inscription
août 2006
Messages
21
Re : Chauffe-eau Atlantic 200l
Up !
Mon dernier message n'a toujours pas de réponse au bout de près de 10 jours....
Maintenant le bouton ne reste plus suffisamment longtemps enclenché pour nous permettre d'avoir de l'eau assez chaude pour la douche, il devient urgent qu'on trouve une solution...
Nos amis font le pont (transis au bord de la plage), sans doute !
As-tu essayé de baisser la température sur le thermostat ? ainsi il coupera plus tôt avant la mise en sécurité.
Il faudra envisager de le nettoyer, pour ce faire le mettre hors tension (l'arrêter la veille pour éviter de perdre l'eau chaude), vidanger, déposer la bride, enlever le tartre en faisant tremper dans du vinaigre éviter de gratter la résistance.
Enlever les boues par l'orifice resté ouvert, en profiter pour vérifier l'état de la cuve (traces de corrosion).
Changer le joint de bride si possible, remontage en sens inverse.
Marc.
14/05/2010 - 19h40
scoubynette
Date d'inscription
août 2006
Messages
21
Ouh là c'est technique tout ça !!!
Bon alors je vais commencer par baisser la température de l'eau c'est vrai que mon mari l'avait mis à fond ...
On va tenter d'ouvrir la bête pour ôter le calcaire alors... J'ai un stock de vinaigre blanc, un coup de chance !
Merci Marc de m'avoir répondu, je tente tout ça et je reviens aux nouvelles
Bonne soirée et bon weekend
Scoubynette
14/05/2010 - 20h39
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
J'insiste : pas de grattage de la résistance, moins grave pour le doigt de gant du thermostat.
Marc.
15/05/2010 - 11h48
scoubynette
Date d'inscription
août 2006
Messages
21
Ok je le note en rouge
Bon déjà hier soir j'ai baissé la température du thermostat et ce matin nous avions de l'eau suffisamment chaude pour nous laver tous
Par contre le ballon finit toujours par se mettre en sécurité, donc il va falloir, je pense, appliquer le deuxième conseil : enlever le calcaire (il faut laisser tremper longtemps dans le vinaigre, je suppose?)
En tout cas, merci pour l'aide
Le vinaigre agit bien, mais celà dépend de la couche présente. Souvent ce sont les boues qui en grande quantité entourent doigt de gant et résistance. Si tu as une anode pense à la vérifier, elle est à remplacer si le diamètre est de l'ordre de 6 à 8 mm.
Marc.
