[Brun] Tvc philips32pw6006\21 chassis LO1.1E AB
    sepp
    Bonjour á toutes et á tous,
    le téléviseur ne répond plus á la commande á distance.Avec Les touches du haut je peux mettre le tv en marche.Programmes et touches pour le son fonctionnent.
    J'ai essayé la commande sur un autre tv ,tout marche.
    J'ais mesuré le 3.3volt.je trouve 3.29.donc de ce coté tout et en ordre.La LED de front ne réagit pas lorsque j'appuie sur la commande
    Je pense que l'ampli I.R incorporé dans le TDA95xx soit défectueux.Qu'en pensez vous?Qu'elles mesures pui-je faire pour être sur qu'il soit en cause.
    Amicalement sepp et bonne fin de semaine
    sepp
    Re : Tvc philips32pw6006\21 chassis LO1.1E AB
    du nouveau. le tv s'est arreté de fonctioner avec un petit gazouillis.Je crois que j'ais vu des post á propos de cette panne.
    michelduc
    peut etre le TSOP1836 (6692), c'est le récepeur des ondes infrarouges, platine front control
    sepp
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir michelduc, et merçi de la réponse
    malheureusement comme je le décrivais á mon deuxieme post ,un "canari"s'est installé dans le TV,je crois que le BU m'a laché d'ou le gazouillement de l'alimentation.Je n'en ais pas sous la main ,á part un 2508DX.J'ais pu lire pas mal de discutions sur ce TV qui n'a pas l'air de supporter le poids des années.Pour ce qui est du TSOP il faut que le tv redémmare pour pouvoir faire quelques mesure.En attendant mon frére devra patienter ,ou bien s'acheter un nouveau Tv
    Amicalement sepp
    sepp
    mes doutes se sont confirmés le BU4508 est claqué.J'espére que ce n'est pas le LOT qui en ait la cause,sinon recyclage.
    sepp
    Y a t-il une personne qui puisse me donner la valeure exacte de C2463(schéma A2 line deflection) pour ce TVC.le tube est un Thomsom.Sur ma platine j'ais un 820pf 2kV.Et d'apres la liste il devrait y avoir un 680pf.Merçi d'avance.
    Amicalement sepp
    carcan
    Salut !
    sur le L01.1, c'est le condo C2455 qui fait claquer les BU ligne, remplace le avec le BU et tu pourras faire tes mesures au niveau du récepteur IR.
    Laurent
    sepp
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Salut !
    Laurent
    et merçi de t'interresser á mon probléme.Mais je n'arrive pas á acheter ce fichu BU,rien chez conrad ,reichelt idem ,il va falloir que je me débrouille autrement pour me le procurer. Des que je l'ais je me manifesterais á nouveau.
    Amicalement joseph
    sepp
    voilá j'ais acheté le BU(2) apres avoir mis une ampoule de 100watt ,j'ais mesuré140volts sur E-C puis ,la commande de la base á l'aide d'un oscilloscope ,tout etait en ordre.J'ais remis le BU et clac,claqué á nouveau .Comment faire pour savoir si ce n'est pas l'enroulement "cascade"qui fait claquer le bu?Si c'est vraiment lui qui en est la cause!!.
    Amicalement sepp
    sepp
    Re : Tvc philips32pw6006\21 chassis LO1.1E AB(résolu)
    j'ais mis le tv en recyclage.
    Merçi á ceux qui m'ont aidés.
    Amicalement Sepp
  1. [Brun] tvc chassis itc008
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 21h07
  2. [Brun] TV Radiola chassis TVC 14 - TVC 15 110 : ni son ni image !
    Par invitec0710e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2009, 20h29
  3. [Brun] tvc telefunken chassis tx 92f
    Dernier message: 17/07/2009, 10h47
  4. [Brun] TV Philips 21PT4426/01 chassis LO1.2E AA
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 07h41
  5. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h29
