problème seche linge Brandt
    invite32c92c5a
    Talking problème seche linge Brandt
    je possède un seche linge Brandt ETE501F. Le portillon du tambour est cassé, je sais où acheter la pièce cassée, mais comment ouvrir le dessus du sèche linge pour accéder facilement au tambour et changer ce portillon ?
    Merci de vos réponses.
    Wal bricoleuse débutante
    Courtoisie débutante aussi: voir CHARTE
    Dernière modification par monnoliv ; 30/09/2005 à 09h02.
    Re : problème seche linge Brandt
    n'oubliez pas de dire bonjour, sinon le modérateur va vous le rappeller (voir charte du forum)
    pour changer la trappe vous avez du travail car il faut pour cela désosser l'appareil enlever dans un 1er temps le dessus du bandeau(clippé) defaire les 2 vis qui maintienent le tableau de commande
    2-enlever le panneau avant et arriere
    3- coucher l'appareil sur le coté gauche oter le panneau droit
    4- defaire la courroie
    5- la batterie de chauffe (repérer les fils avant de déconnecter)
    6- sortir le tambour et seulement a ce moment vous pourrez remplacer la trappe
    7- excusez moi mais je peux avoir oublié des étapes l'important c'est de prendre son temps
    vite et bien ce n'est pas compatible!!!!!
    deug54
    je pense qu'il y a plus simple pour démonter le portillon (sauf erreur de ma part) , il suffit de démonter l'arrière ou l'avant de tourner le tambour pour avoir la porte en face de soi et on doit avoir accés au vis de fixations pour démonter l'ensemble .
    Je l'ai dèja fait sur la nouvelle génération de sèche linge et je pense que celui si doit pas etre si vieux ?
    Citation Envoyé par deug54
    il est tout a fait possible que tu ai raison deug54 tu me fais douter car je crois que tu as raison il se peut effectivement que l'on ai pas besoin de le désosser car je ne sais plus si les vis apparaissent sous le masque de cuve mea culpa
    invite32c92c5a
    Je pense que je vais opter pour la solution plus rapide de Deug, cela semble plus à ma portée.
    Je vous tiendrai au courant et espère ne pas trop sècher si l'on peut dire.
    Autre sujet d'étonnement, le prix des pièces détachées selon les régions : de 57e à 75e
    A bientôt
    Wal
    invite609ac774
    la solution de Deug54 est la bonne
    Demonter le panneau avant tenue par 2 vis en bas
    Et acces au portillon
    deug54
    Cool Re : problème seche linge Brandt
    il est vrai que c'est une des seules réparations que l'on peu faire sans tout désosser sur ces sèche linges .
    Si je n'avait pas démonté un portillon , il y a peu de temps , je pense que j'aurai dit la mème chose que richard31 , l'erreur est humaine
    invite32c92c5a
    autre petit problème avant remontage de mon seche linge brandt.
    Dois-je remettre du joint colle pour une meilleure fixation ?
    Wal
    re:
    joint silicone si vous voulez( de préférence resistant a la température mais pas colle)
  1. Problème sèche linge Brandt prémia
    Par invitead7f9859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 23h13
  2. problème de sèche linge à condensation brandt
    Par invite58637f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 22h54
  3. Problème Sèche-linge Brandt
    Par poupic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 20h55
  4. problème seche-linge brandt ETE501F
    Par invite43f6943d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 13h34
  5. probléme séche linge brandt
    Par invitec5f5688a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 21h03
