Problème Sèche-linge Brandt
    poupic
    Question Problème Sèche-linge Brandt
    Voilà mon souci la résistance de mon sèche linge se met en sécurité après 5 secondes de fonctionnement. J’ai constaté que le moteur du ventilateur de refroidissement ne tournai pas .J’ai isolé les files du ventilateur de refroidissement de la résistance du reste de la machine et mesurer les enroulements.
    Voici le résultat de mes mesures :
    - entre marron et noir : environ 400 ohms
    - entre marron et bleu : environ 300 ohms
    - entre bleu et noir : un peu moins de 100 ohms
    - entre vert jaune (terre) et les autres : rien
    D’après vous es que les enroulements sont correctes ?
    Re : Problème Sèche-linge Brandt
    bonsoir,
    mais avez vous controlé le condo, j'en connais 2 montages suivant les cas, 4µf ,8µf
    poupic
    Merci de me repondre.
    Mon condo a une valeur de 1.3 µf si je ne trompe pas
    re,
    regardez bien,
    1.3 µf
    une si faible valeur je doute
    poupic
    sur le condo il y a ecrit 1.5 µf +/- 5 %
    re,
    ce condo est bien sur l'alim du ventilo?? si le cas tentez un remplacement valeur pour valeur, cela n'est pas cher ou le lire avec un capacimètre
    poupic
    ce condo est bien sur l'alim,il faut compter combien pour un condo
    Dernière modification par richard 31 ; 21/08/2006 à 20h50.
    re,
    evitez des photos aussi grandes, le condo ne doit pas couter cher a mon avis 10€ environ, mais en fait je ne sais pas
    c'est moi qui ai supprimé la photo, m'en veuillez pas
    poupic
    desolé pour la photo
    c'est pas grave,
    vais au dodo, a demain pour la suite
    richard
  1. Problème sèche linge Brandt prémia
    Par invitead7f9859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 23h13
  2. problème de sèche linge à condensation brandt
    Par invite58637f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 22h54
  3. problème seche-linge brandt ETE501F
    Par invite43f6943d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 13h34
  4. probléme séche linge brandt
    Par invitec5f5688a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 21h03
  5. problème seche linge Brandt
    Par invite32c92c5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 12h06
