[Blanc] Mesure vitesse machine à laver
    droulfred
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai récupéré un moteur d'une machine à laver (je ne sais plus qeul modèle). La mesure de rotation de ce moteur semble s'effectuer par un capteur à effet Hall (pas de bobine tachy présente) à 3broches (OUT-GND-UB+)
    Je recherche la datasheet de ce capteur où seules les inscriptions suivantes sont inscrites:
    S41
    908
    D'avance merci pour le retour d'infos
    fred
    Re : Mesure vitesse machine à laver
    bonsoir,
    photo du moteur svp ce sera bien plus simple
    si moteur asynchrone triphasé via convertisseur
    z'aurez du mal a avoir la datasheet
    vu la manière dont le montage est planqué dans de la résine pour certains modèles
    droulfred
    bonjour richard !
    voici,
    fred
    re,
    eh!!!!!!!! comment je vois le cul du moteur??? via une boule de christal???
    suis pas Merlin l'enchanteur
    et virez moi la connectique rajoutée sur le connecteur afin que j'en vois le principe de câblage ,
    via une photo qui montre l'arrière cablé du connecteur
    re,
    je réalise par contre que ce moteur est d'origine siémens/bosch
    la tachy serait interne en réalité
    il y en a eu a effet hall par contre cela date (rare)
    droulfred
    re,
    c'est effectivement possible que ce soit un vieux moteur !
    Des idées sur la signification des inscriptions sur le capteur (S41 908)?
    fred
    re,
    le moteur a été ouvert (la coquille opposée a la poulie)???
    car je signale que la tachy est interne
    lebiochimiste
    juste une question : et comment vous allez savoir sa vitesse?
    le tachy d'après ma connaissance est en arrière caché sous une ptite pièce d'alu sur le roulement arrière.
    cordialement Hatem
    droulfred
    re,
    Je ne pense pas qu'il y ai de bobine tachy sur ce modele.
    Voici une photo. Je pense que le capteur effet hall est situé au milieu en haut de la photo.
    Lebiochimiste, les bornes de ce que je pense être la capteur à effet hall sont reprises sur le bornier principal du moteur. J'ai alimenté le capteur seul avec du 5V (entre bornes UB+et gnd) et sur le 3eme borne, j'ai relevé une tension alternative lorsque j'ai fait tourné le rotor à la main...Ce qui me laisse bien penser que la mesure de vitesse se fait par ce capteur non?
    a+
    re,
    c'est bien un moteur avec capteur a effet hall (petit rectangle a droite)
    désolé,
    mais a ce niveau pas d'info a vous fournir ,
    droulfred
    ok merci Richard!!
    Petite précision (la photo n'est pas terrible sorry) mais il me semble que le rectangle a droite soit le thermique...(il est en serie avec un des charbons). Le petit capteur effet hall est difficile àvoir sur cette photo...
    Je continue à investiguer pour déchiffrer ces indications...
    re,
    z'avez raison,
    me montrer svp le rotor
    Debutant72
    Je viens de passer pas mal de temps sur ce moteur qui équipe entre autre les siwamat 8080.
    Il y a bien un détecteur de vitesse à 'interieur. Il est composé d'un aimant monté derrière le collecteur et d'une bobine positionnée à l'interieur.
    Avec un ohmmètre, quand vous tournez l'induit, la résistance change.
    Voici 2 photos faites dernièrement.
    re,
    je songeait bien a ce moteur,
    mais hélas ce n'est pas le sien remarque le,
    la bobine n'y est pas
    je demandais une photo du rotor pour en voir justement l'aimant qui figure sur le tien
    et il y a bien eu en son temps un moteur pratiquement identique mais a détection par effet hall (rapidement abandonné)
    droulfred
    Bonjour Debutant72,
    Re Richard!
    merci pour vos interventions.
    C'est le meme rotor que j'ai (avec l'aimant)....
    Debutant, as-tu les infos similaires sur ton capteur effet hall, as-tu une datasheet?
    merci et probalbement a demain!
    fred
    re,
    doulfred,
    débutant n'a pas de capteur,
    c'est une bobine en voir l'anneau au fond de la coquille ,
    et de fait se résume a une tachy classique
    droulfred
    Tt juste Richard, sa coiffe n'est pas rigoureusement identique (ni le bornier d'ailleur ou j'ai 8 bornes utiles). Je reviendrai poster une photo du rotor.
    Bonne journée à tous
    F
    Debutant72
    Désolé pour la fausse piste : j'avais pas vu qu'il y avait 8 contacts et pas bien lu les différents messages
    Bon courage.
    re,
    n'ayez aucun regret le moteur est pratiquement identique et l'on nepouvais voir les 8 contacts vu qu'ils étaient encombrés par les fils de test,
    reste a savoir quel est le projet
    ce que je puis dire c'est qu'a l'époque de ce montage le module se voulait a traitement numérique
    là ou les autres travaillaient en analogique (cela a aussi changé depuis) mais a ce niveau je ne suis pas assez compétent pour développer le sujet
    droulfred
    re à tous,
    voici une photo de l'induit.
    Pour répondre à Richard, je n'ai pas de projet particulier....
    Juste la curiosité de trouver la datasheet de ce S41 )
    Fred
    droulfred
    Ayant trouvé des infos supplémentaires, je les partage .
    Pour trouver les caractéristiques du capteur effet Hall S41, il y a lieu, par ex, de faire la recherche via google en indiquant AS41 ou SS41 (honeywell) et on arrive "plus facilement" sur les datasheets.
  1. moteur vitesse variable machine a laver toutes marques
    Par francis34 dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/12/2009, 18h47
  2. [Blanc] Pb Vitesse Essorage Machine à laver...
    Par invite1deaaed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 09h12
  3. [Blanc] Machine à laver qui tourne à la vitesse du lavage pendant l'essorage
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/04/2008, 10h59
  4. Machine à laver Detection de vitesse nulle
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 14h47
  5. probleme sur vitesse moteur machine à laver VEDETTE
    Par zerhas2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 16h11
