[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV : pression ECS faible !
    talexandre
    J'ai une chaudiere Thema C23 EV dans un appart tres mal isolé
    J'ai arreté le chauffage des pieces par ma chaudiere (consommation trop élévée)et depuis 3 ans je n'ai que ECS par ma chaudiere et une clim reversible dans les pieces à vivre
    Depuis plus d'un an je n'ai plus d'eau chaude avec du debit,je dois ouvrir le robinet au minimum pour qu'il declenche la chaudiere et si je veux un debit correct je n'ai plus d'eau chaude je l'ai plutôt tiede voire froide.
    Mon mainteneur m'a dit que j'ai un melange d'eau froide dans le circuit d'eau chaude donc devis
    -Echangeur corps de chauffe
    -Capteur de temperature
    -Bloc soupape
    -Douille eau froide
    et un disconnecteur (celui là je l'ai remplacé moi-meme car il fuyait et cela ne pouvait pas attendre)
    La chaudiere ayant 12 ans Cela vaut il le coup (un coup à 500€)?
    J'ai vu sur ce forum qu'un detartrage faisait quelques fois des miracles
    Merci pour vos infos
    célplombier
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV : pression ECS faible !
    Oui faut juste faire le détartrage, c'est avec une pompe tu fais circuler de l'acide dans le corps de chaufffe, c'est quoi ta chaudiere marque modele et année...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    joh93
    Bonjour, marque et modele c'est indiquer
    Thema C23 EV.
    Et je penses aussi qu'un detartrage devrait suffire mais sans la machine c'est pas gagner.
    talexandre
    Merci pour vos reponses
    Donc en résumé le technicien ,au lieu de faire un détartrage me change toutes les pieces citéees par ailleurs
    C'est un peu limite non?
    Puis je louer cette "pompe" pour nettoyer moi même le corps de chauffe?
    Dois je vérifier aure chose
    talexandre
    Je cherche un tuto ou un plan pour demonter le corps de chauffe de ma chaudiere
    célplombier
    Bonjour, c'est spécial le démontage d'un corps de chauffe, et le détartrage aussi, faut pas faire n’importe quoi... c'est mieux un pro, en lui expliquant tout ce que tu sais maintenant avec ce fil. il faut lui demander gentiment, un amoureux de son métier te le fera.
    talexandre
    j'ai vu un plombier qui a une autre theorie
    Ce n 'est pas un pb de detartrage sinon je artirai d'un grand debit à un filet d'eau
    Il pense que cela pourrait etre un debit de gaz,donc test
    Pour ma chaudiere je dois avoir un debit de gaz de 2.76 m3/h donc je dois faire couler l'eau chaude pendant 1mn et multiplier par 60 j 'obtiendrai un m3/h
    Si en dessous de 2.76 le bruleur mal réglé si au dessus trop d'eau (+de 12l/mn)
    Je vous tiens a courant
    la beille
    salut,quel type de gaz est ton installation?
    depuis 1ans que sa te fait sa,et ta jamais eu de souci avant?
    vérifie en tirant l eau comme dabitude verifie la hauteur de la flamme.
    célplombier
    Citation Envoyé par talexandre Voir le message
    Bonjour, a chacun sa théorie..............
    pour le débit gaz faut arreter les betises tout de suite. on fait pas comme ça, c'est souvent des vannes gaz modulantes, tu ne véridiera rien comme cela, il faut prendre le débit gaz avec un appareil et mesurer le debit mini et maxi selon les indications du fabricant et faut surtout pas dire de bêtises aux gens. Bon courage a toi dans cette épreuve où pour trouver un sein (saint??) auquel se vouer il faut aussi se gratter le cuir chevelu.
    célplombier
    J'oubliais, regarde sur la notice il y a peut etre un limiteur de débit sur l'arrivée eau froide, et il n'y est peut etre plus ou endommagé.
    joh93
    Bonjour, les vannes depart/retour sont fermées sur ta chaudiere?
    la beille
    oui il a raison dans les chaudieres ,un limiteur de debit qui est un filtre normalement.il est peut sale.autrement la discution que j ai dit hier est vrai sa ma arrivé des installeurs ont poser une chaudiere pour gaz propane au lieu de gaz nat elle a tourner 2 ans et le gars avait pas beaucoup d eau chaud de toutes façon ses marqué le type de gaz pour ta chaudiere sur la plaque signalitique.
    talexandre
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    les vannes sont comme ca l l
    Ce plombier m'a dit aussi pour diminué le debit de mettre les vannes
    comme cela l \ ce qui reduit le debit en arrivée mais fait un bruit sourd lors du puisage (je crois qu'on dit comme cela)
    Effectivement je n'ai plus besoin de mettre le robinet au minimum declencheur mais là je le mets à fond eau chaude ,le debit est moindre et chaud (je me douche toujours à fond eau chaude, jamais avec une pointe d'eau froide avec ou sans cette modification sur l'ouverture des vannes)
    Il m' a parlé aussi du limiteur de debit (joint special?) en arrivée d'eau que souvent les installateurs ne mettent pas
    Je teste ça ce week end
    Merci pour vos retours
    la beille
    le limiteur se met sur l eau froide qui est en plastique et qui se nétoie ;les installateur le mettes ses obliger pour pas avoir gros pression dans ta chaudiere qui evite des degats si il est sale il fait diminué ta pression ecs.
    j espere que ton ecs se barre pas vers le chauffage ceu serai ton moteur de vanne trois voies
    la beille
    pour teste tu met ta chaudiere position ecs et tu dire de ecs et tu touche les deux tuyau aller chauffage et ton tuyau eau chaude si ton tuyau chauffe est largemnt plus chaud ses ton moteur de vanne.
    joh93
    Ta chaudiere ne te sert pas pour le chauffage donc fermes les vannes depart et retour chauffage.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : pression ECS ! [résolu]
    Par bozo38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 22h05
  2. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 17h26
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 24/10/2009, 21h53
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par nickcold dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 15h07
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h35
