[Brun] Panne sur Plasma Dual TVP 4201 !
    inviteea7f6e82
    Hello!
    Alors comme je l'ai dit dans mon ancien sujet, j'ai récuperré quelques écrans plats en panne chez mon maitre de stage.
    Celui qui m'interesse le plus est un 42" Dual Plasma TVP 4201.
    En fait j'ai 2 problèmes avec ce télé:
    Déjà je n'ai pas le cable qui relie le "boitier de gestion ?" au télé, c'est un cable Externe LVDS mais impossible a trouver...
    Je pourrait trouver ca ou?
    Et ensuite, j'ai démonté la TV
    Et je me suis appercu que 2 gros condo de la carte d'alim (250v 1500µF) était gonflés.
    Si je les remplace, celà pourrait il refonctionner?
    Je ne peut pas prendre de mesure sachant que je n'ai pas ce foutu cable...
    Sinon la carte d'alim c'est impossible d'en acheter une neuve car vu la taille (genre 30cm par 30 ) ca va me couter les yeux de là tête!
    Je préfaire dépanner au composant
    Merci d'avance!
    inviteea7f6e82
    Re : Panne sur Plasma Dual TVP 4201 !
    Quelqu'un a une idée ?
    noak
    ...Bonjour Secro...!
    Pour le cable il faudrait nous faire 1 photo(si possible) pour voir si ça ne correspond pas à 1 cable de Pc...!?
    Pour l'Alim. il n'y aura sùrement pas que 2 Elcos/condos usés...car ils ont tous le même nombre d'heures de travail...!!!
    A+...
    inviteea7f6e82
    Salut noak =D
    Et bien en fait le cable oui je prendrais un photo ce soir
    Ca ressemble un peu a un cable VGA ou DVI tu vois? le cables qui se vis pour plus de sécurité, mais la conectique ressemble a de l'hdmi en fait c'est l'inverse, c'est d'après ce que je vois, une petit "barre" avec des cantacts dessus et desous qui vient se mettre dans l'emplacement... c'est flou je vais un photo ce soir.
    Sinon la télé a 3 ans a peu près, tu pensse que les condo s'abiment a ce point la au bout de 3 ans?
    merci d'avance =)
    inviteea7f6e82
    Bon alors voila les photo ^^
    Désolé pour la qualité de ...
    C'est mon apn qui déclenche tout le temps le flash!
    Donc les 2 premières c'est sur la télé et les 2 autres c'est sur le "module".
    En fait le cable semble se visser comme un vga ou dvi sur le "module" mais pas sur la télé. mais c'est bien les 2 mêmes bornes ^^
    Bon place aux photo:
    noak
    Avec les prix qui sont pratiqués on ne peut pas espérer d'avoir aussi la qualité...!!!
    Les photos ne sont pas encore validées...!
    A+...
    inviteea7f6e82
    Le prix? le gars l'avait payé 2000€ !
    Ils se foutent du monde ou quoi?
    Sa y'es les photo sont validées
    C'est vrai que ce cable est très bisard!
    J'ai demandé dans un magasin d'électronique (bouboul pour pas faire de pub ) et ils m'ont regardé avec une tête d'atardé =D
    noak
    Oui c'est sùr qu'on se fout de nous...! Les prix ont été divisés par 5 & même 10 parfois...!!!
    & pour le cable "LVDS" ce n'est pas 1 modèle trés courrant...! Ton maître de stage pourrait savoir quel type de cable c'est...ou le retrouver qq.part...
    A+...
    inviteea7f6e82
    oui c'est clair si a 2000€ c'est pas encore de la qualité il faut quoi? ^^
    mon maitre de stage dis comme tout le monde, qu'il n'avait jamais vu ca auparavent ...
    on a fouillé tout l'atelier et on a pas retrouvé ce cable.
    il faut absolument que je trouve un mais où...
    noak
    Red face Re : Panne sur Plasma Dual TVP 4201 !
    Pour ce cable ...il est certain que les photos ne sont pas trés claires... - mais ça pourrait peut-être se trouver ds les photos que je vous joint...!?
    A+...
    inviteea7f6e82
    Hello,
    tu parle de quels photo?
    noak
    Unhappy Re : Panne sur Plasma Dual TVP 4201 !
    J'avais l'avais mise en fichier joint ...!???
    Je vais essayer de nouveau...! peut-être que je m'y prend mal...? ça na fait que qq.jours que je suis ds ce forum...!
    A+...
    inviteea7f6e82
    Hey tu es un chef!
    Celle que a proposé ne sont pas les bonnes mais justement, dans le carré de la 2ème ligne, au milieu et bien il me semble que la fiche du haut (au dessus de celle que tu montre) coresspond!
    Je peut trouver ca dans un magasin d'informatique?
    inviteea7f6e82
    Mince, après avoir bien regardé je crois pas que ca soit le bon =S
    En fait celui la c'est l'inverse de l'autre? (male/femelle sur la photo)
    Moi en fait ca ressemble a l'inverse d'un HDMI en plus gros, tu vois, le HDMI derrière une télé, t'as la tour, et au milieu il y a une espèce de "barre" avec des connection dessus et dessous, et bien là c'est l'inverse, il y a le contoure qui sort du boitier, et c'est un "trou" avec des connection dessus et dessous ou viendrait se nicher une barre ^^
    C'est compliqué...
    Ils apellent ca LVDS mais put être que comunement ce cable aurait un autre nom?
    noak
    OK... je vais encore chercher...!
    LVDS...Il y en a 36 modèles ...
    & à propos de "36..." les fiches que tu donnes comme ressemblant à ce qu'il te faut ont 36 pines alors que d'aprés tes photos il semble que se soit 24 ou 25...!???
    A+...
    noak
    ...On ne se bouscule pas trop pour nous aider ds le Forum...!!!
    Si j'ai raison ton tuner serait VMB1110 ...!???
    & pour info il semble que ce Plasma 4201 existe aussi en Bluesky/Techwood/Firstline...
    A+...
    noak
    Ce cable a-t-il les mêmes fiches à chaque extrémité / des males ou des femelles & avec combien de contacts...!???
    je place 1 autre photo pour qq. chose qui ressemble ...!?????
    A+...
    inviteea7f6e82
    Hello!
    EUh 36 modèles t'es encore simpa
    Le problème c'est que le LVDS c'est généralement plus du cable "d'interieur" d'appareil ^^
    Alors il y a 26 contactes + le tour (je pensse que c'est la masse)
    En fait ce n'est pas des "pines" jusement comme sur un VGA mais bien des "contactes" a plat comme sur un HDMI ou un USB ^^
    Je vais essayer de chercher aussi mais cest ur a trouver dis donc ^^
    Edit: Pour ta photo non c'est encore pas ca
    Edit 2: Le tuner c'est quoi pour toi? c'est le boitier ou se relie la télé avec ce ***** de cable ?
    noak
    Lightbulb Re : Panne sur Plasma Dual TVP 4201 !
    re-Bonjour Secro...!
    En effet le tuner (Vidéo M... Box)c'est ce boitier qui a perdu son cable...! & tu ne m'as toujours pas dit si c'est bien "VMB1110"...?
    Si oui... j'ai sa "Doc" & la fiche ressemble bien à celle que j'ai donné mais avec 2x 13 longs contacts au lieu de 2x10...
    Je place ici le scan du schéma que tu pourras montrer à ton maître de stage...!
    A+...
    noak
    Arrow Re : Panne sur Plasma Dual TVP 4201 !
    Suite...!
    inviteea7f6e82
    Hello!
    Alors je sais pas si le boitier a relier a la TV s'apelle le tuner (en tout cas il est dedans ^^)
    Mais la fiche est la même sur la télé que sur ce boitier (heureusement )
    Pour la photo je comprends pas trop^^
    J'attends la dernière qu'elle soit validée
    Edit: en fait mon maitre de stage je n'ai plus trop de contacts avec lui, j'ai juste fait un stage pour mon bac pro ^^
    noak
    Smile Re : Panne sur Plasma Dual TVP 4201 !
    Bonjour...!
    Qu'il s'appelle tuner ou Vidéo Média Box...peu importe mais tu ne m'as toujours pas dit s'il est bien marqué modèle "VMB1110" ...!?
    Pour les photos...1 montre à quoi correspondent les2x13 contacts de la fiche & la 2ème 1 adresse où on dit pouvoir fournir les cables "LVDS" pour ton tuner (dont la photo est en bas /au milieu de la page) qui est sorti avec plusieurs marque...ici Techwood...
    A+...
    inviteea7f6e82
    Hello!
    ah oui effectivement c'est un vmb 1110.
    je regarde les photo de suite.
    Edit: j'ai regardé les photo donc, eux ils auraient le cable!
    Tu crois qu'ils pourraient me l'envoyer?
    noak
    Talking Re : Panne sur Plasma Dual TVP 4201 !
    Pas de précipitation...! Il faudrait d'abord que l'alim. de ton écran fonctionne & aussi celle du "tuner/VMB"...non...!?
    Mais maintenant que je ne joue plus au devinettes...je vais continuer mes recherches...!
    A+...
    inviteea7f6e82
    Et bien le tuner fonctionne correctement, c'est déjà pas mal.
    Ensuite l'alim je ne peut pas latester tant que je n'ai pas le cable car cet alim est commandée par une alim de veille qui elle est comandée par le boitier c'est pas mal ^^
    Donc ce que je vais faire, je vais déjà changer les 2 gros condo puis les autres se trouvant dans cette région et je ferais un test mais avant tout il faut que je trouve ce cable...
    noak
    OK...!Secro
    Pour le cable j'en ai trouvé 1(le dernier ) en stock chez 1 de mes grossistes & ça reviendrait à +/- 45 ou 50€ transport compris...!???
    A+...
    inviteea7f6e82
    Ah ouais...
    pourquoi c'est hors de prix comme ca? ca crain...
    j'ai pas ca sur mon compte pour l'instant...
    noak
    re-Bonjour Secro ...& à tous...!
    En cherchant ds d'autres forums ...j'ai trouvé qq.chose d'intéressant...
    Avant de faire des frais pour 1 cable tu peux vérifier si ton écran fonctionne(sans le VMB.)
    S'il est OK il doit fonctionner +/- 10 secondes avec le son(Image..!???.)... ... puis il va passer en Stand-by
    Voici le lien en Anglais...!
    If the media box is not connected to the monitor, it would come on (LED is green) for about 10 seconds and then will revert back to standby.
    If you connect an aerial and speakers, you should get sound during these 10 sec while the box is on.
    A+...
    inviteea7f6e82
    Salut!
    Merci pour cette petite info mais je vois pas du tout comment il peut faire du son étant donné que les enceintes sont connectées sur la média box!
    Par contre il y a une histoire de led, il faut donc que je change les condo HS sur la carte d'alim déjà et qu'ensuite je test. je vais commender ces condo, je fais le test des 10 sec et si ca marche pas, go racheter une carte d'alim -_-'
    En même temps l'alim coute 80€! c'est même pas le pris d'une pauvre alim de 82cm LCD de maintenant alors qu'elle est 4 fois plus puissante!
    Ca crain quand même 80€ l'alim contre 50€ pour un vieux cable ...
    noak
    Bonsoir...
    C'est quel N° de référence ton Alim. si bon marché...!?
    A+...
  1. [Brun] Carte pour DUAL plasma TVP4201
    Par invited43c8078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 10h19
  2. [Brun] Dépannage plasma DUAL TVP4201
    Dernier message: 13/12/2008, 09h02
  3. [Brun] plus d'image sur grundig davio T55 4201
    Par inviteb789d2f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h44
  4. [Brun] panne sur Ampli Dual
    Par jpp75013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 11h42
  5. Panne sur Home cinéma dvd Dual HCS 400
    Par vectrasat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 15h40
