[Blanc] Lave-vaisselle Candy CDF 625 déborde
    cidip
    Depuis quelques semaines, mon lave-vaisselle Candy CDF 625 a tendance à déborder, quel que soit le cycle.
    Ce soir, je lance un cycle 'trempage' pour observer. En quelques minutes de fonctionnement, le débordement d'effectue par l'avant : le trop-plein (gouttière) sous la porte déborde, la cuve est à ras-bord lorsque j'ouvre la machine. Il me suffit d'abaisser au sol l'extrémité du tuyau de vidange pour que la cuve se vide sans problème.
    A l'instant, après avoir écopé, j'ai lancé un programme classique 65°C : aucun soucis depuis 15 minutes.
    Que se passe-t-il ?
    J'ai lu, par-ci par-là, que le pressostat ou la chambre de compression pouvaient être à l'origine du problème. La notice du fabricant ne précise pas grand chose.
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter, piètre bricoleur que je suis...
    Cédric
    petitprof
    Re : Lave-vaisselle Candy CDF 625 déborde
    cidip bonjour,
    Essaie de démonter la paroi gauche de ton lave vaisselle et de nous faire une photo .Le pressostat est une pièce du même format qu'une boite de cirage avec un fin tuyau qui y arrive,la chambre de compression est à l'autre bout du tuyau essaie de voir si elle est propre.Si ce n'est trop d'eau,ton appareil tourne?A+
    cidip
    Merci Petitprof,
    Le lave-vaisselle a bien tourné, tout est propre.
    J'essaie ce soir ou demain de démonter la paroi pour envoyer la photo ici.
    cidip
    Voici une image du côté droit de la machine.
    À gauche, il n'y a rien d'apparent.
    https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    Au passage, le lave-vaisselle n'a pas fui depuis la dernière fois. Il a tourné une fois en cycle 65°C.
    petitprof
    Merci ,
    C'est ça que je voulais voir, cette piece est svt à gauche.Une photo de face aurait été mieux mais cette pièce semble nickel.
    Je sais pas si tu as trouvé le pressostat et la chambre de compression,voir contrôlé.
    Sur ton dernier message cela semble fonctionner et maintenant?
    Tu peux peut être refermer ,à moitier ,ton robinet et voir ce qui se passe,si tes problèmes ne se solutionnent pas ainsi.
    cidip
    Je n'ai pas trouvé le pressostat, il n'y a que la pièce en photo qui est visible.
    Question bête : pourquoi fermer à moitié le robinet ?
    Je sors, je demonterai à nouveau demain. Merci.
    petitprof
    tu devrais trouver un pressostat en dessous de la cuve.
    Pas de question bête,pq fermer le robinet de moitié?au cas ou le remplissage se ferait sur la durée et non pas sur la quantité d'eau.Si la pression de l'eau est trop forte le fait de refermer un peu le robinet ralentira l'entrée d'eau,la quantité, il faudra alors trouver la bonne ouverture.
    Bonne sortie.A+
    jujufree
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    Bonne sortie.A+
    il me semble qu'on ne vois pas beaucoup de marques qui font du remplissage chronométrique. je ne vois que Miele il me semble...
    pour démonter les toles il faut enlever le bandeau plastique en bas en façade et il dois y avoir des vis à enlever.
    les organes principeaux des lave vaisselle ce trouve toujours dessous et tres peu sur les coter...
    petitprof
    Ok,
    Je confirme qu'il y a tres peu de remplissages chronométriques mais cela existe et comme je ne connais pas l'appareil en question j'avance certaines suggestions,cela ne coute rien.
    AEG fait des remplissages chronométriques sur certain modèles,voir brand.
    Miele je sais pas mais tu dois avoir raison.
    A+.
    u96
    bonsoir,
    petite precision pour AEG:
    chronometrique oui mais uniquement pour complement.
    le bon vieux pressostat est toujours present.
    cdt.
    cidip
    Voici une image de la bête retournée : https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    Mais où est donc le fameux pressostat ?
    Merci en tout cas pour votre patience !
    petitprof
    Le pressostat est en dessous à gauche (sur la photo) avec le petit tuyau.A+
    cidip
    Génial. Donc, je démonte le pressostat auquel est relié le tuyau rouge, puis je tente de voir s'il est encrassé ?
    petitprof
    Non, s'il y a des crasses ce n'est pas du côté du pressostat mais à l'autre bout du petit tuyau,dans la chambre de compression.Le pressostat peut être défectueux,la il faut contrôler le basculement du ou des contacts.A+.
    u96
    bizarre que ca deborde alors qu'il y a deux pressostat:
    1 de regulation du niveau d'eau.
    1 de securite anti debordement.
    cdt.
    petitprof
    Pas du tout si la chambre de compression est encrassée,...
    cdt.
    u96
    re,
    je n'ai jamais nettoye une chambre de compression sur ces modeles!
    et pour avoir ete station technique agree du groupe Candy-Hoover, dieu sait si j'en ai depannes de ces appareils!
    mais bon c'est possible que ce soit encrasse, meme si j'ai un doute.
    attendons de voir.
    cdt.
    cidip
    En fait, je ne vois vraiment pas comment démonter cette chambre de compression... Gros bloc plastique, et j'ai l'impression que c'est tout... Il faudrait tourner ? Cela reviendrait à démonter toutes les autres pièces et tuyaux alentours.
    cidip
    Une image pour étayer la recherche :
    Est-ce normal que la pièce métallique reliée électriquement au pressostat soit oxydée ?
    u96
    re,
    la pompe de vidange est legerement oxydee, cela n'est rien.
    qualite du metal utilise.
    soufflez dans chacuns des tuyaux cotes pressostats, vous devriez entendre l'air passer ou des bulles.
    soufflez ensuite dans chacuns des pressostat, vous devriez entendre des clics.
    attention! a bien respectez la couleur des tuyaux et leurs emplacement pour le remontage!
    cdt.
    cidip
    J'ai soufflé dans les tuyaux du pressostat, mais pas dans les deux sens (accessibilité difficile pour démonter). Sur un tuyau, un clic ; sur l'autre, des glouglous.
    Ensuite, j'ai ouvert la chambre de compression depuis la cuve du lave-vaisselle, en soulevant le filtre : j'y ai trouvé un joli noyau. Peut-être est-il responsable de mes déboires ?
    Par ailleurs, j'ai fait un cycle trempage et un cycle éco 45°C hier (sous surveillance ), aucune gouttelette, si petite soit-elle, ne m'a gâché la soirée.
    Je vais laisser passer quelques jours, toujours sous surveillance accrue. En attendant, j'ose espérer que tout cela n'était dû qu'à ce maudit noyau.
    Merci beaucoup pour votre précieuse aide. Je vous donne des nouvelles dans quelques jours.
    Cédric
    cidip
    Hier soir, un cycle éco45 a de nouveau provoqué des dégâts : débordement...
    Quelle pièce puis-je envisager de changer moi-même, piètre bricoleur ?
    Combien cela peut-il me coûter ?
    jujufree
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    re,
    attendons de voir.
    cdt.
    ahhhh... je me disait aussi...
    jujufree
    Citation Envoyé par cidip Voir le message
    Quelle différence y à t'il avec ce programme et les autres? que ce passe t'il de plus? peut etre notre technitien agrée hoover pourais nous répondre?
    n'y à t'il pas tout simplement un autre noyeau
  1. [Blanc] pb avec mon lave vaisselle candy futura cdf
    Par invitee53d403e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 09h33
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle CANDY CDF 872
    Par invite0e339861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 17h37
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Candy CDF 722
    Par invite1c82c7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 07h36
  4. [Blanc] Panne lave-vaisselle Candy CDF 722
    Par invite5b0a47f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2010, 15h50
  5. [Blanc] lave vaisselle candy CDF 512 en panne
    Par inviteffd65115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 22h31
